Błąd P1351 w 4007 2.2 HDI cóż zacz? |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 11-10-2016, 18:51 Błąd P1351 w 4007 2.2 HDI cóż zacz?
Może któryś z kolegów podpowie ki czort mi ELM327 wywal?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam gorąco |
_________________  |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 403 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 11-10-2016, 21:44
Zacznij od sprawdzenia świec żarowych. Następnie sterujący je przekaźnik (przy aku). |
Gotycki_Zdun
Wysłany: 11-10-2016, 23:42
Dziękuję za podpowiedź. Masz może jeszcze wiedzę jak ogarnąć ich sprawdzenie samodzielnie? Dysponuję multimetrem i mocami przerobowymi, lecz brak mi doświadczenia z osprzętem w dieslach. |
_________________  |
Moody
Wysłany: 05-11-2016, 18:51
Doszedłeś co jest nie tak ?
Ja dzisiaj przy rutynowej kontroli diagboxem także wyczytałem ten błąd. Na moją diagnozę padły świece pierwsza i o zgrozo trzecia.
Ma ktoś z Was może własne doświadczenie z wymianą ? Da radę bez sciągania kolektora ? Chociaż tak naprawdę to bardziej się boję ukręcenia niż demontażu kolektora. |
Gotycki_Zdun
Wysłany: 05-11-2016, 23:57
Byłem w warsztacie i potwierdzono uwaloną świecę. Na wtorek mam ustawioną wymianę kompletu 4 świec. Zdecydowałem się na NGK (84 PLN/szt). |
_________________  |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 06-11-2016, 08:35
oczywiscie wymiem komplet. |
Moody
Wysłany: 06-11-2016, 17:50
Gotycki_Zdun:
Z tego co mi wiadomo to fabrycznie montują Bosch, BERU i NGK. Słyszałem, że NGK są najlepsze więc także planuję je kupić. Orientujesz się może czy to te z oznaczeniem YE08/4966 ? Ile sobie życzą w tym warsztacie za wymianę ? Pytaj ich czy nie było powikłań
supeer:
Bardzo krzepiące jest to co piszesz, że wszystkie wykręciły się bez problemu - może w PSA podchodzą to tego przyzwoicie. Chcę kupić do montażu jakiś markowy smar ceramiczny bo ponoć to bardzo dużo daje na następny raz.
Kolektor planowałem i tak wykręcić bo chcę sprawdzić jak wygląda. Jak będzie mocno zabrudzony to zdecyduję zdeaktywować EGR.
Uszczelka pod kolektorem ma szanse przeżyć czy za wczasu się zaopatrzyć ?
Czyściłeś jakoś gniazda świec po usunięciu starych ?
Konieczny klucz dynamometryczny ? |
supeer
Gotycki_Zdun
Wysłany: 06-11-2016, 20:32
Moody napisał/a: | Gotycki_Zdun:
Niestety nie mam pojęcia jakie jest oznaczenie tych świec. Za wymianę warsztat Bosch Q-service winszuje sobie 250 PLN. Podpytam o proces wymiany po wszystkim i dam znać jak coś ustalę. |
_________________  |
supeer
Gotycki_Zdun
Wysłany: 08-11-2016, 20:40
Odebrałem samochód. Mechanicy nie zgłaszali żadnych problemów. Cała operacja zajęła im poniżej dwóch godzin. |
_________________  |
Moody
Wysłany: 08-11-2016, 21:46
Gotycki_Zdun napisał/a: | Odebrałem samochód. Mechanicy nie zgłaszali żadnych problemów. Cała operacja zajęła im poniżej dwóch godzin. |
Skoro poniżej dwóch godzin to faktycznie nie musieli mieć z tym żadnych problemów. Budujące
Więc masz to już za sobą. Chyba w przyszłym tygodniu się za to zabiorę.
Czułeś brak tej świecy przy odpalaniu na zimnym ? Ja w ogóle nie czuję mimo, że mam dwie niesprawne. Chociaż pewno jakby postał przez noc na dworze to by się to odbiło czkawką.
supeer: wyczytałem, że NGK opracował te świece specjalnie dla silników PSA 2.2 HDI i ASO sprzedaje je we własnym opakowaniu.
[ Dodano: 16-11-2016, 20:36 ]
Gotycki_Zdun: I jak, czujesz jakąś różnicę ? Błąd już się nie pojawia ?
Szkoda, że na MMCS można wyświetlić tylko błędy ECU-ETACS a nie wszystkie. A już chociaż dodatkowo z ECU-ENGINE. Wówczas bez podłączania DiagBoxa by je było widać. |
Gotycki_Zdun
Wysłany: 17-11-2016, 16:16
Błąd zniknął bezpowrotnie. Auto szybciej odpala na mrozie. |
_________________  |
Moody
Wysłany: 17-11-2016, 18:28
Gotycki_Zdun napisał/a: | Błąd zniknął bezpowrotnie. Auto szybciej odpala na mrozie. |
I wszystko jasne. Dzięki !
Także się za to zabiorę jak mi prześlą klucz dynamometryczny. Uznałem, że taki sobie kupię bo przyda się w domu i zagrodzie. No i spłaci się przy pierwszej okazji jak dzięki niemu nie będę musiał jechać do mechanika. |
