Pajero Pinin 2.0gdi sonda lambda |
Matiii112
Auto: Pajero pinin 2000 cm GDI
Wysłany: 08-01-2021, 11:44 Pajero Pinin 2.0gdi sonda lambda
Która sonda lambda jest odpowiedzialna za paliwo? Przed katalizatorem czy za? |
_________________ Jestem posiadaczem pajero pinin 2000 cm. Po odpaleniu nie wchodzi na wyższe obroty, przerywa i wali w filtr. |
empi
Auto: Pajero Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 08-01-2021, 21:35
Ta przed katalizatorem odpowiada za skład mieszanki. Za katalizatorem spełnia tylko funkcję kontrolną stanu katalizatora. |
Matiii112
Wysłany: 08-01-2021, 22:08
empi napisał/a: | Ta przed katalizatorem odpowiada za skład mieszanki. Za katalizatorem spełnia tylko funkcję kontrolną stanu katalizatora. |
Dzięki wielkie. Zobaczymy czy cos pomoze, bo nie chce mi wejsc na obroty i wali w gaznik
[ Dodano: 09-01-2021, 14:38 ]
Matiii112 napisał/a: | empi napisał/a: | Ta przed katalizatorem odpowiada za skład mieszanki. Za katalizatorem spełnia tylko funkcję kontrolną stanu katalizatora. |
Dzięki wielkie. Zobaczymy czy cos pomoze, bo nie chce mi wejsc na obroty i wali w gaznik |
Dupa. Wymienilem sonde i nadal nie równo chodzi i strzela. |
empi
Wysłany: 10-01-2021, 16:47
Pisałeś we wcześniejszym temacie, że masz błąd ciśnienia paliwa i tam musisz szukać rozwiązania problemu. Podmieniając w tym przypadku sondę uzyskałeś tylko pewność że działa prawidłowo. Problem ubogiej mieszanki leży wg. mnie po stronie paliwowej a nie powietrza. |
