Jak wymontowac przycisk kontroli trakcji i reg. świateł?
+WODZU+
Auto: ASX 1.6 LPG, 2011r
Wysłany: 12-01-2021, 13:02   Jak wymontowac przycisk kontroli trakcji i reg. świateł?
Witam.
Jak wymontować przycisk/wyłącznik kontroli trakcji i regulacji wysokości świateł? Bo nie chciał bym czegos połamac...
Ps. czy wyżej wymienione przełacznika pasuja od ASX (w jednym ASX-sie widzialem takie podswietlane...)
HUGIO
Wysłany: 12-01-2021, 13:23
https://youtu.be/fZmy_PtuNsY?t=115
http://mmc-manuals.ru/man...70013500ENG.HTM
+WODZU+ napisał/a:
Tego to nie wiem, ale jest taka możliwość, bo na Aliexpress często są różne przełączniki do tego panelu i piszą tam, że pasują do prawie wszystkich nowszych modeli Mitsu. Hmmm, ale ten od kontroli trakcji chyba jest podświetlany.
+WODZU+
Wysłany: 14-01-2021, 23:10
Udało mi się dziś wymontować te przełączniki i okazuje się ze obydwa są podświetlane...
1- regulacja wys. świateł ma z boku żaróweczke która podświetla tylko znaczek świateł,
2- przycisk ASC OFF trzeba rozebrać (4 zatrzaski) i pokazuje się ścieżka na końcu której jest wkomponowana mała żaróweczka.
Kłopot z głowy i nie muszę już kupować świecących przycisków z ASX-a. (najprawdopodobniej wszystkie Lancery mają podświetlane te przyciski lecz większość ma popalone żarówki)
Godzina roboty i koszt 4zl, a efekt całkiem fajny.
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 14-01-2021, 23:49
+WODZU+ napisał/a:
Tutaj też jest fajnie pokazany demontaż :arrow: https://youtu.be/06MogkmsAtc?t=774
+WODZU+, jaki typ/rodzaj żaróweczek tam wchodzi i o jakiej mocy?
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
+WODZU+
Wysłany: 15-01-2021, 12:51
sharky napisał/a:
Na żarówce nie ma żadnych oznaczeń. Jedynie zmierzyłem ją (fi 3,2mm, długosc 7mm) i wystaja z niej dwa długie druciki.
Zakupione w zwyklym sklepie elektrycznym 2zl sztuka. (sprzedawca powiedzial ze do samochodu moze byc bo jest na 12V)
W przecisku ASC off musialem go rozebrac i wymontowac zarowke z oprawki. (wsadzic nową zarowke i nawinac druciki na swoje miejsce) Prosta operacja.
Za to w przełaczniku wysokosci swiatel na pierwszy rzut oka jest banalnie bo zarowka jest z boku i nie trzeba rozbierac przelacznika, ale po wykreceniu oprawki z zarowką zaczynaja sie schody... Zarowka jest wlutowana w blaszki stykowe oprawki :evil:
Pojezdzilem po sklepach motoryzacyjnych i nigdzie takich oprawek z zarowka nie maja :-X
Powrót do domu, male srubokreciki w łape i do dzieła...
Udalo sie powoli i delikatnie od spodu wysunąć te blaszki z przylutowanymi drucikami, a potem od gory wyciągnąć je z oprawki razem z zarowka.
Nowa zarowka wsadzona w gniazdo potem wsuniete blaski na swoje miejsce i druciki owiniete w kolo blaszek. Działa :D
Jak by ktos sie za to brał to do zestawu srubokretów proponuje Relanium 100 pod jezyk ;)
POWODZENIA
sharky
Wysłany: 25-09-2021, 14:27
+WODZU+ napisał/a:
U mnie niestety w przełączniku regulacji świateł nie ma z boku żaróweczki (Lancer z 2012 roku). Trzeba rozbierać oba przyciski. Po rozebraniu przełącznika, żaróweczka znajduje się w środku, jest wkręcana (na pół obrotu) z całą, zieloną oprawką na płytce, tak samo jak w przycisku ASC OFF. Nie da się wymienić samej żaróweczki. Trzeba kombinować ewentualnie z nawijaniem drucików lub kupić całość z oprawką. Żaróweczka występująca u mnie to ta z lewej na zdjęciu. Ta z prawej, o numerze 8475A004, to chyba pasujący zamiennik.
+WODZU+, jakiego koloru kupiłeś żaróweczki? Oryginalne mają założony czerwony kapturek i świecą na czerwono.
+WODZU+
Wysłany: 27-09-2021, 12:54
sharky, kupilem w sklepie elektrycznym zwyklą uniwersalna zarowkeczke na 12V z dwoma wystajacymi drucikami bez kapturka. Kolor swiatła cos miedzy żółtym a bialym. Nałożyłem stary kapturek i efekt jest jak oryginal. Przyciski swieca na czerwono.
Ostatnio przeprowadzilem taka samą operacji u ojca w ASX-sie i w moim nowym Asx-sie, wszystko swieci tak jak trzeba.
sharky
Wysłany: 28-09-2021, 00:20
+WODZU+, byłem w sklepie elektronicznym i mieli te zwykłe żaróweczki, o których mówisz, z długimi drucikami, o parametrach 12V i 0,8W lub 0,9W, ale niestety tylko w większym rozmiarze, tj. 9,5 mm długości i 4 mm średnicy, niż te oryginalne, które mają zaledwie 6 mm długości i 3 mm średnicy. Niestety w tym przypadku czerwony kapturek jest za mały na te żaróweczki i z oprawki też one za bardzo wystają. Ale potwierdzam, że występują też mniejsze żaróweczki, w rozmiarze ok. 7 mm długości i 3 mm średnicy, które pasują do oryginalnej oprawki i na które bez problemu można przełożyć czerwony, oryginalny kapturek z przepalonej żaróweczki.
:arrow: https://sklep-elektronik.pl/zarowki-miniaturowe-i-sygnalizacyjne-i-inne/zarowka-12v-50ma-315x73mm-bezbarwna-l16-12-6.html
BA! Są nawet żaróweczki z czerwoną bańką.
:arrow: https://sklep-elektronik.pl/zarowki-miniaturowe-i-sygnalizacyjne-i-inne/zarowka-12v-50ma-3x7-czerwona.html
Ponieważ u mnie w mieście nie mieli akurat tych mniejszych żaróweczek na miejscu, to kupiłem w serwisie Mitsubishi, który miałem po drodze do domu, oryginalne żaróweczki wraz z oprawką o numerze 8475A004 (ta z prawej strony na zdjęciu w moim poście wyżej, tych z lewej nie idzie dokupić w serwisie). Koszt jednej takiej żaróweczki w serwisie to 8,49 zł. Do przycisku ASC OFF pasuje idealnie. Natomiast do przełącznika regulacji świateł w wersji bez żaróweczki z boku, z uwagi na sposób wkręcania od dołu nowej żaróweczki w płytkę, trzeba zrobić otwór z boku w plastikowej obudowie przycisku (miejsce wykonania otworu jest nawet zaznaczone na obudowie) i wkręcić żaróweczkę dopiero przez ten wykonany otwór. Oryginalne żaróweczki (te z lewej na zdjęciu) są wkręcane w płytkę od góry - strzałki na zdjęciu pokazują kierunek montażu. Podsumowując: jest kilka opcji naprawy podświetlenia przycisków, jednak bez względu na to, który wybierzemy, po jego naprawieniu efekt jest zadowalający. W końcu przyciski są podświetlone jak od nowości. :D
+WODZU+ napisał/a:
Zgadzam się w 100%. :P
