Przyczepa kempingowa do O3<SOLVED> |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 17-01-2021, 17:57 Przyczepa kempingowa do O3<SOLVED>
Cześć,
zastanawiam sie nad montażem haka i wypożyczeniu przyczepy na wakacje. Ale przyznam zę mam mętlik w głowie jaką przyczepę kempingową moge ciągnąć.
Moje O3 ma wpisane F1/F2 2260kg, F3. 4360kg, O1. 2000kg,O2. 750 kg.
I tu pytanie dot O3 :
1. Jaka może być max waga przyczepy dla kategorii B
2. Jaka może być max waga przyczepy dla kategorii B+ 96
3. Jaka może być max waga przyczepy dla kategorii B+E
Zakładam że przyczepy kempingowe maja co najmniej hamulec najazdowy.
Dzięki z góry bo te współczynniki 1,33 zamieszały mi w głowie
[ Dodano: 18-01-2021, 12:27 ]
Chyba sobie sam odpowiem
znalazłem kalkulator i wygląda na to ze bez względu na kategorie prawa jazdy (B,B96,B+E) O3 2.2 nie pociągnie więcej niż :
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 1699kg
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: 750kg
na podstawie tego kalkulatora:
https://wynajmig.pl/jaka_przyczepe_moge_ciagnac |
szary11
Auto: Outlander III 2.0 CVT, Colt CZ
Dołączył: 18 Mar 2021 Posty: 15 Skąd: Poland / Białystok
Wysłany: 16-05-2021, 02:16
Ad1. 1240kg na B, ponieważ tylko wtedy zmieścisz się w 3,5 tony
Ad.2i3 1699kg |
krzychu
Wysłany: 30-05-2021, 11:06
| Po nowelizacji i jakimś tam małym egzaminie (Kod 96) można ciągnąć w końcu zestaw do 4,25T. Załatali tą lukę, że można było jeździć 3,5T + lekka 750KG więc 4,25T, a jak nie była lekka to max 3,5T. Teraz przy kodzie 96 może być 4,25T... Chodź trzeba uważać np. na opłaty na drogach płatnych bo one zazwyczaj są od 3,5T... |
