[MSS 1.8] Space star nie działa abs czy to uszkodzony sterow
q-bikes
Auto: Spacestar
Wysłany: 24-01-2021, 11:05   [MSS 1.8] Space star nie działa abs czy to uszkodzony sterow
Witam mam problem z abs w Space star 1,8 2000r. Mianowicie nie działa abs świeci się kontrolka i koła blokują. Nie da się odczytać błędów metodą na kabel z pierwszego pinu obd do masy ani skasować metodą podałem hamulca. Wszystkie piny oraz napięcia w kostce i przejscia sprawdzone, bezpieczniki tak samo. Czujniki w kołach sprawdzone. Wszystko zgodnie z serwisówką i schematem.
Wymieniłem pompę na taką samą, tzn na sprawną o takim samym numerze. Po przekreceniu kluczyka kontrolka zgasła bez jakiegokolwiek kasowania wszystko było ok. Ruszyłem samochodem, zahamowałem na śliskim włączył się abs ale tylko raz, później zapaliła się kontrolka i znów przestał działać bez możliwości diagnostyki. Wróciłem do punktu wyjścia.
Czy istnieje taka możliwość że coś "pali" sterownik albo ten sterownik się blokuje?
Wysłany: 24-01-2021, 16:17
A masz lpg na pokładzie?
q-bikes
Auto: Spacestar
Wysłany: 24-01-2021, 16:28
Nie ma lpg. A jaki związek lpg z abs?
Wysłany: 25-01-2021, 10:38
Koronki ABS na półosiach sprawdzone? Nie są pęknięte lub nie spadła któraś?
Wysłany: 25-01-2021, 20:08
q-bikes napisał/a:
Czasem sterownik LPG jest wpięty pod OBD co powoduje jego blokadę.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 26-01-2021, 12:04
q-bikes, skoro sprawdziłeś bezpieczniki to sprawdż czy masz prawidłowe ładowanie bo abs sie zapala jak spada napięcie.
Ghostman
Wysłany: 27-01-2021, 13:29
AidsD napisał/a:
Ale najpierw radio i srs się wyłączają. Koronki mogą już być skorodowane.
AidsD
Wysłany: 29-01-2021, 13:04
Ghostman napisał/a:
Ale najpierw radio
U mnie działało do samego końca :)
