Syczenie podczas pszyspieszania |
Maciek80
Auto: Outlander I 2.4 automat
Wysłany: 30-01-2021, 18:31 Syczenie podczas pszyspieszania
Witasz wszystkich...
Problem jest następujący, podczas przyspieszania słychać syczenie, tak jakby gdzieś uciekało powietrze. Na luzie przy dodawaniu gazu tego nie słychać, tylko podczas obciążenia. Nie ma znaczenia czy auto jedzie na lpg czy pb. To syczenie jest mniej więcej słyszane po stronie pasażera, między kabiną a silnikiem.
Nie wiem gdzie już szukać co to może być? Szczelność instalacji LPG sprawdzona. Tam są jakieś wężyki od podciśnienia czy powietrza? Jeszcze jednym objawem jak podczas przyspieszania jest ten syk jest słabszy jakby silnik, słabiej przyspiesza i czuć że zamiast przyspieszać to właśnie syczy i nie "ciągnie"
Proszę w miarę możliwości o pomoc i nakierowanie co sprawdzić? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 30-01-2021, 18:57
| Jak temperatura silnika? Jest płyn chłodniczy? Nie ubywa? Jak z grzaniem wnętrza? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Maciek80
Wysłany: 30-01-2021, 19:00
| Temperatura jest na połowie skali na samym środku, płyn jest i nie ubywa, grzanie super. |
