Lancer VII 1.6. 2006 katalizator a raczej jego brak.
whobertoos
Auto: Lancer 7 Kombi 1.6 2006
Wysłany: 01-02-2021, 14:18   Lancer VII 1.6. 2006 katalizator a raczej jego brak.
Katalizator wyszarpany, kable wiszą więc pewnie czujnik też do dokupienia.
Da się to naprawić za rozsądne pieniądze?
Aso - katalizator 4200, czujnik 1700.
O innych uszkodzeniach nie wspominam bo na razie nie wiem.
Pozdrav
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 01-02-2021, 21:19
whobertoos, są katalizatory uniwersalne, ale nie wiem jak się to sprawdza.
My rifle is my best friend. It is my life.
Hornet
Wysłany: 01-02-2021, 21:36
Mówisz o drugim katalizatorze? Na allegro są dedykowane zamienniki, drugą sondę też idzie dostać w zamienniku - tu polecam lekturę forum, bo ponoć nie każda pasuje. Ewentualnie poszukać używki, ale z tym może być słabo ze względu na "popularność" naszego miśka :)
Najpierw pomyślałbym jednak o zabezpieczeniu auta na jakimś parkingu strzeżonym - jak masz taką możliwość. Plaga w kradzieżami katów jest jak widać wszędzie, ale nie podejrzewałem, że celem może być drugi katalizator...
whobertoos
Wysłany: 08-02-2021, 17:28
No cóż. Nie dogadałem się z mechanikiem. Wstawił uniwersalny. Może będzie dobrze. Co ciekawe wspawał gniazdo sondy lambda ... za tym katalizatorem i chwilę mi zajęło przekonanie go że to nie tak. To co mnie martwi to miejsce gdzie jest katalizator. Nie w całości znajduje sie pod blachą izolującą od podłogi część jest bliżej przodu gdzie blachy już nie ma, za to odległość odpodłogi jest znacznie większa. Ktoś wie w jakiej odległości od uchwytów gdzie wkłada sie druty podtrzymujące pownienien być katalizator?
Wg tego zdjęcia
https://gktrading.pl/files/prod/48058-1.jpg
bardzo blisko czyli przed tą blachą.
Źałuję że nie kupiłem u nich byłoby mniej wątpliwości.
Mam nadzieję że wolno mi zamieścić to zdjęcie.
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 10-02-2021, 16:14
Napisz potem jakiej firmy wstawiles i jak się sprawdza bo dzis w nocy mnie spotkało to samo.
whobertoos
Wysłany: 13-02-2021, 13:51
Nowy kat zamontowany.
jmj 2-55 E4
kupował mechanik. Nie wiem gdzie.
Wygląda dokładnie tak
https://superparts.pl/katalizator-jmj-2-55-e4/164967
sonda lambda bosch, taka
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-bosch-0258986507-8760610061
ja kupowałem lokalnie.
Emulator sondy lambda z otworem 2mm stalowy ocynk
Po naprawie odłączyłem akumulator na dłuższą chwilę.
Jedna uwaga. Druga sonda lambda jest PRZED drugim katalizatorem. Mechanik (?) uważał że powinna byc za. "Na logikę, bo nie mam tego na rysunku". :/
Check engine zgasł natychmiast po uruchomieniu silnika.
Przejechane na razie tylko kilka kilometrów. Zobaczymy co dalej.
Pozdrav
Wysłany: 13-02-2021, 14:02
Przed.
https://japancars.ru/image/cache/epc_mitsubishi/77d34664c7320f82a0755cb83971331f-576x726.gif
