Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci
eclipse84
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 24-10-2018, 08:12   Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci
Witajcie,
Dziś rano przestała mi świecić przednia lampka napędu 4x4 (świeci tylko lewe koło). Gdzieś jednak wyczytałem, że kontrolka przednich kół zasilana jest jedną żarówką. Czy to prawda?
To zdjęcie zdaje się to potwierdzać:
http://www.4x4community.c...=1&d=1340269684
Czy to jednak jakaś inna usterka i nie chodzi o wypaloną żarówkę?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-10-2018, 10:10   Re: Lampka napędu 4x4 (przednie prawe koło) nie świeci
eclipse84 napisał/a:
Witajcie,
Nie prawda, sa dwie zarówki na przód i dwie na tył.
Georg
Wysłany: 24-10-2018, 10:24
Dziś rano przestała mi świecić (...)
...było o tym: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1560343&highlight=#1560343
Nie karmić trolli.
eclipse84
Wysłany: 24-10-2018, 11:16
Georg napisał/a:
było
oba wskaźniki przednich kół są palone jedną żarówką
ale jak widać zbyszekm2 zaprzecza :)
[ Dodano: 24-10-2018, 11:32 ]
Przy okazji - czy muszę kupować żarówkę MR444536 czy siądzie zwykła T5?
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Wysłany: 24-10-2018, 14:32
Witam!
I dobrze robi, potwierdzam. Bo jak wymieniałem to jedna żarówka szła na jedną kontrolkę. Co do zasilania to się nie wypowiadam, może są w temacie bieglejsi. Jary
zbyszekm2
Wysłany: 24-10-2018, 14:45
Georg napisał/a:
było
https://e-pajero.pl/zarowki/1809-zarowka-zegara-pajero-iii-outlander-cu-lancer-cs-mr444536-oryginal.html?search_query=MR444536&results=1
Georg
Wysłany: 24-10-2018, 15:54
...ale nie doczytałeś :wink: , że zasilanie zielonych lampek jest inne w autach z układem M-ASTEC a inne bez tego układu. Jeśli masz auto z M-ASTEC, to każda zielona lampka ma swoje oddzielne zasilanie.
Gdyby wymiana żarówek nic nie dała, możesz sprawdzić obecność napięcia na kablach (wchodzących w zegary) wg:
Koło przednie lewe - kolor kabla czerwony
Koło przednie prawe - kolor kabla zielony
Koło tylne lewe - kolor kabla brązowo-czarny
Koło tylne prawe - kolor kabla brązowo-biały
Nie karmić trolli.
Tolas89
Auto: Mitsubisi pajero 3.5 gdi 2000r
Wysłany: 01-07-2019, 15:54
Witam serdecznie jestem tu nowy ;) potrzebuje pilnie schematu do pompy abs do pajero 3 rok 2000 silnik 3.5gdi mam na 3 wtyczki pompę a u elektromechanika w komputerze bosh pokazuje tylko na dwa lub 4 kostki :/ ktoś pomoże ?
zbyszekm2
Wysłany: 04-07-2019, 14:31
Tolas89 napisał/a:
mam 602673905
Cieśla
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 31-01-2021, 20:00
Georg napisał/a:
Witam jestem w trakcie kupna Pajero 3 z 2005 roku. Podczas jazdy w trybie 4h nie paliła się kontrolka lewego koła. Prawa się paliła normalnie tak samo jak kontrolki tylnych kół. W związku z tym mam pytanie czy to wina tylko żarówki czy może mieć to jakieś poważniejsze podłoże np. nie prawidłowe działanie napędu. Nie wiem czy w pojeździe jest układ ASTC. Nie znam się na elektyce samochodowej i nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi kabelkami (opisanymi powyżej). Czy jeżeli jest jedną żarówka to może się świecić tylko jedno koło. Jeżeli ktoś zechce pomóc będę wdzięczny.
Zacznij od zmiany zarówki
ŁŁ
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 01-02-2021, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Olson
Auto: Pajero III 3,2 2006
Wysłany: 01-02-2021, 23:42
Cieśla napisał/a:
Jako, że jest to 2005 rocznik, na 99% posiada M-ASTC. W tych kabelkach chodzi o to, że jeśli przepaliła ci się żarówka to można ją wymienić i problem rozwiązany. Natomiast jeśli po wymianie dalej nie będzie działać, wtedy trzeba sprawdzić czerwony kabelek, czy dochodzi prąd do żarówki. Ogólnie to nie ma czym się przejmować, jeśli napędy załączają się poprawnie.
Podział na 4 żarówki jest spowodowanym tym, że jeśli układ wykryje poślizg koła, poinformuje cię o tym na liczniku, gdzie zacznie migać koło, które nie ma przyczepności, bądź na moment ją straciło.
Obczaj gruza z fotki.
Cieśla
Wysłany: 02-02-2021, 18:26
Dzięki Olson. Teraz widzę sens rozdziału żarówek na poszczególne koła. Czy to, że paliła się żarówka od tego drugiego koła daje pewność, że przedni napęd działa, czy trzeba to sprawdzić jakoś inaczej?
ŁŁ
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Wysłany: 03-02-2021, 08:51
Wjedź na śnieg albo piach i strzel ze sprzęgła z zapiętym napędem i bez. Zauważysz od razu różnicę - jak w obu przypadkach będzie mielił w miejscu to znaczy, że przód się nie dopina :mrgreen:
Cieśla
Wysłany: 03-02-2021, 17:41
Tak myślałem :D
Chociaż sprzęgła nie ma :?
ŁŁ
