               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| radio przy wyjetych kluczykach |
      | Autor | Wiadomość |
      | janek5612 [Usunięty]
               |  Wysłany: 22-04-2007, 21:00   radio przy wyjetych kluczykach |
               | witam! kupilem ostanio radyjko jvc kd-g332 i mam pewne zapytanie. chce podlaczyc je tak zeby gralo takze po wyjeciu kluczykow ze stacyjki. wiadome to ze trzeba zmostkowac sobie 2 kabelki te(zolty i czerwony) od +12 power i +12 memory. tak tez zrobilem. z radyjkiem wszytko jest tak jak byc powinno czyli gra czy kluczyki sa czy nie ma ale za to caly czas dziala zegar i nie ma tego "bzyczka" gdy zapomni sie wylaczyc swiatla.
 pytanie oczywiscie dotyczy jak obejsc to zeby radio gralo po wyjeciu kluczykow ale zegar sie wylaczal i dzialal ten "bzyczek" ... po wyjeciu kluczykow da sie rowniez sterowac lusterkami ..
 mam nadzieje ze wiadomo ocb...
 z gory dziekuje i pozdrawiam!!
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 22-04-2007, 21:04 |
               | niepotrzebnie zmostkowałeś |
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
               | jak nie mostkowalem to gralo tylko przy kluczykach na ACC ...  ?? |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 22-04-2007, 21:22 |
               | jednym kabelkiem płynie stale 12+, drugim tylko wtedy gdy przekręcisz kluczyk, bo w momencie przekręcenia kluczyka rozzyłasz stałe, które dochodzi do stacyjki na poszczególne odbiorniki, które mają działać po przekręceniu kluczyka (radio, szyby, podświetlenie zegara etc)
 w momencie gdy mostkujesz te dwa kabelki omijasz stacyjkę i podajesz napięcie ciągłe od razu do tych odbiorników.
 Musisz złączyć przewód z 12+ ciągłym z instalacji z przewodem w radiu, który był złączony z kabelkiem który szedł "od stacyjki" ewentualnie zostawić zmostkowane, ale na przewodzie "od stacyjki" zamontować diodę, tak aby napięcie z przewodu 12+ ciągle zasilającego nie było zapodawane w kierunku stacyjki (dioda ma przepływ jdnokierunkowy, więc nie zablokuje prądu DO radia, ale powstrzyma podawanie napięcia na szyby i inne w momencie braku kluczyka w stacyjce.
               |  Wysłany: 22-04-2007, 22:48 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | Musisz złączyć przewód z 12+ ciągłym z instalacji z przewodem w radiu, który był złączony z kabelkiem który szedł "od stacyjki"
 czyli łącze kabel +12stałe od strony autka z kablem podtrzymania (+12 memory) od strony radia  [ ?? ]
  	  | Cytat: |  	  | ewentualnie zostawić zmostkowane, ale na przewodzie "od stacyjki" zamontować diodę, tak aby napięcie z przewodu 12+ ciągle zasilającego nie było zapodawane w kierunku stacyjki
 jaka dioda ?
 pozdrawiam
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 23-04-2007, 06:03 |
               |  	  | janek5612 napisał/a: |  	  | czyli łącze kabel +12stałe od strony autka z kablem podtrzymania (+12 memory) od strony radia [ ?? ] |
 tak, a jak już bardzo chcesz mostkować (zamysł miałeś dobry), to możesz zmostkować przewody napiecia i pamięci przy radiu (nie stracisz pamięci) i wspólmnie je połączyć z napięciem ciągłym od strony instalacji. Przewód 12v od strony stacyjki zabezpieczasz i zostawiasz luźno niepodpięty.
 Jednak takie zestawienie może powodować grzanie się tego przewodu zasilającego, ktory będzie napędzał radio, ew w ekstremalnych przypadkach będzie wywalało bezpiecznik (swoją drogą warto gdzieś przy tym połączeniu zastosowac jakis bezpieczniczek 10A jeślli radio nie ma wbudowanego.
 co do diody:
 zwykła półprzewodnikowa np. krzemowa
 polecam tez poczytać tutaj
 co do dokladnego doboru parametrów diody, to nie podpowiem, bo elektrykiem nie jestem, ale może ktoś doradzi
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 23-04-2007, 13:10 |
               | no to janek pojechałeś
 Jakoś tak wygląda tradycyjne podłączenie:
 Jak chcesz mostkować aby radio grało caly czas robi sie to tak:
 Natomiast NIE wolno tak jak Ty to zrobiłeś:
 Może takie graficzne przedstawienie będzie dla Ciebie bardziej przejrzyste.
               |  Wysłany: 23-04-2007, 22:05 |
               | podziekowal. all dziala juz ok ... glupi blad
 pozdrawiam!
