Silnik pobiera olej od 2 tygodni widać spadek na bagnecie
tzychon
Auto: Galant 8 2.5v6 2002 r.
Wysłany: 06-02-2021, 12:48   Silnik pobiera olej od 2 tygodni widać spadek na bagnecie
Witam od jakiegoś czasu zauważyłem nagły spadek oleju w silniku przez 2 miesiące nie bylo spadku oleju fakt że mam przejechanie już 6 tyś od wymian oleju. Samochód w moich rękach od 4 miesiecy. Zauważyłem też że na małych obrotach od 500 do 700 po kierowaniu kierownica wskazówka od obrotów porusza się ostatnio.tez mi trochę obroty wariowal na.luzie na skrzyżowaniu miałem uszkodzony teromostat został wymieniony .
Spadek oleju z 3/4 na 1/4 midzy min a max może macie jakieś pomysły co to może być. Silnik bardzo ładnie chodził nawet jak stał. Silnik 2.5 v6 przebieg 230 tyś
Yatsu~eku
Wysłany: 06-02-2021, 14:08
tzychon napisał/a:
Poprawiłeś mi humor :mrgreen:
Dolej oleju do max, koniecznie na zimnym silniku, i po tysiącu kilometrów sprawdź poziom, również na zimnym silniku. Wtedy będziemy wiedzieli, ile pobiera.
Jaki olej stosujesz ?
tzychon
Wysłany: 06-02-2021, 15:21
jacek11 napisał/a:
tzychon napisał/a:
Olej motul 10W40
Yatsu~eku
Wysłany: 06-02-2021, 15:53
Większość stosuje 5W40.
tzychon
Wysłany: 06-02-2021, 18:13
jacek11 napisał/a:
Taki miał zalewamy przez wcześniejszego właściciela nie chciałem zmieniać
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 06-02-2021, 19:26
tzychon napisał/a:
Pewnie obroty silnika lecą w górę? tak ma być.
Olej Motula nie jest zły,sam zalewam swojego 5W40 X cess
apg2312
Wysłany: 06-02-2021, 20:27
marecki napisał/a:
Ale są lepsze, i niewiele droższe, dodatkowo nie wiem, jak Ty, ale ja nie lubię być robiony w bambuko,
marecki napisał/a:
i nie mam z tym jakiegoś problemu, o ile wiesz, co robisz, co lejesz i za co płacisz.
A ten akurat olej (i nie tylko ten, x-clean też), wbrew reklamom na stronie Motula, napisom na bańce i przekonaniu większości sprzedawców NIE JEST olejem syntetycznym. To tylko olej hydrokrakowany. Czyli w dużym skrócie myślowym przerobiony olej mineralny.
Skrót myślowy jest naprawdę duży, bo hydrokraking jest bardzo skomplikowanym procesem. Ale z olejem syntetycznym nie ma to nic wspólnego :P
https://www.motul.com/pl/...100-x-cess-5w40
Pobierz sobie kartę charakterystyki. Trzeba wpisać jakąś nazwę i email.
Cytat z karty charakterystyki :
Kod:
DESTYLATY CIEZKIE PARAFINOWE,
OBRABIANE WODOREM (ROPA
NAFTOWA)
Kod:
LUBRICATING OILS (PETROLEUM),
C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL
OIL-BASED
Sorry, że rozwiałem Twoje złudzenia, ale kiedyś, lata temu też zalałem go do Carismy. Szybko wyleciał zastąpiony prawdziwym syntetykiem ;)
Adam
Wysłany: 06-02-2021, 22:51
Zmień przy kolejnej wymianie olej na dobry 5W30 lub 5W40, wymianę poprzedź płukaniem silnika. Jest duża szansa, że przestanie ubywać lub zużycie oleju spadnie. 10W40 nie nadaje się do tego silnika.
marecki
Wysłany: 06-02-2021, 22:54
apg2312, Nie jestem przedstawicielem ani reklamodawcą firmy Motul :biggrin:
Zdaję sobię sprawę że bańka oleju za 100 cebulionów nie jest cudem :mrgreen:
Ale .. no właśnie zawsze zmieniam olej max co 10 tyś i jestem zadowolony.
Ale to nie temat o oliwie :D
tzychon
Wysłany: 07-02-2021, 11:16
Hugo napisał/a:
Możesz zasugerować markę oleju bo są różni mechanicy abym znowu się nie wykopał za cis czuje że za 2 miesiące już mnie czeka wymiana od razu będę zmieniać olej w.skrzyni biegów na 75w80 texaco.
Bardzo mi się nim dobrze w nim się czuje to moje 2 auto i nieche się z nim rostac bo trochę kasy wpompowalen z blacharke.
apg2312
Wysłany: 07-02-2021, 20:39
tzychon napisał/a:
Jak w większości "japończyków", zalecany jest olej syntetyczny. Tylko pełny syntetyk, nie żaden hydrokrak.
Bez problemu możesz zalać Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Synthoil-High-Tech-5W-40/52
Link poglądowy do sklepu LM, olej idzie kupić sporo taniej :) )
Byle w pewnym sklepie, choćby tu :
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2979-olej-silnikowy-liqui-moly-5w40-synthoil-high-tech-1307-5l-4100420018565
Do tego płukanki, też linki do sklepu LM :
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Engine-Flush-300ml/7
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Pro-Line-Engine-Flush-500ml/98
Adam
