Osietlenie sufitowe - lampka po otwarciu drzwi - skąd sygnał |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 13-02-2021, 11:10 Osietlenie sufitowe - lampka po otwarciu drzwi - skąd sygnał
lampka na suficie przy lusterku (sufitowa) sterowania jest masą (minusem) po otwarciu drwi.
A czy gdzieś niżej (wcześniej) mogę namierzyć ten przewód który odpowiada za zaświecenie lampki po otwarciu drzwi ?
Chce zrobić oświetlenie nóg po otwarciu drzwi, Plus 12V wezmę ze skrzynki bezpieczników ale Minus (masę) muszę wziąć tą po otwarciu drzwi i nie chce od góry z lampki prowadzić przewodu na nowo na dół pod deskę skoro on tam na pewno jest.
Orientuje się ktoś gdzie szukać wiązki, a może ma ktoś jakiś schemat na którym jest zaznaczony ten przewód co idzie do lamki i podaje masę po otwarciu drzwi ? |
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 16-02-2021, 00:46
| Szykuję się do tego samego, listwy LED zakupione, ale auto na razie czeka na wyższe temperatury. Na niemieckim forum Mitsu widziałem wątek ze zdjęciami oświetlenia Lancera, gdzie facet podpiął się bezpośrednio pod czujniki drzwi. Prosto i mniej kabla do ciągnięcia. Podobno jest tam zapas mocny na LEDy. Zabiorę się za temat, dam znać. |
kamil508
Wysłany: 16-02-2021, 07:16
| do lampki sufitowej dochodzą 3 przewody: +12V i 2x -12V, jeden minus jest po zapłonie a drugi po otwarciu drzwi, więc te same 3 przewody muszą być gdzieś niżej przy skrzynce bezpieczników, z "nieba" się przecież nie biorą :/ |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-02-2021, 07:26
| kamil508 napisał/a: | | 2x -12V | a nie masa? wątpię by ktoś realizował tam -12, potrzebny byłby akumulator i instalacja na 24V |
kamil508
Wysłany: 16-02-2021, 08:32
| 2x -12V to inaczej pisząc 2x masa (masa to -12V), tak do lampki dochodzą dwie masy, jedna po zapłonie, aby włączyć sobie z guzika lampkę, a druga po otwarciu drzwi |
Wysłany: 16-02-2021, 14:08
| masa to nie -12V, masa to 0V |
kamil508
Wysłany: 16-02-2021, 15:55
czy naprawdę tego dotyczy temat ? czy w napięciu stałym 12 jest + i - , zapisane inaczej to +12V i -12V, jeszcze inaczej zapisane to + i masa, to tylko kwestia zapisu, zrozumiałe jest jak ktoś pisze +12V że to zasilanie, ale jak -12V to już nie jasne że to masa przy zasilaniu 12V ?
darujmy sobie czepialstwo o sposób zapisu + i - w zasilaniu 12Voltowym.
Temat dotyczy ustalenia które to przewody w okolicy skrzynki bezpieczników to te które idą do lampki w suficie. Przeglądałem jakieś rosyjskie schematy ale nie wiem jak oni nazywają oświetlenie kabiny. Na pewno sygnał (masa) jest gdzieś we wtyczkach ETACS-a bo na desce rozdzielczej po otwarciu drzwi pojawia się komunikat o otwarciu.
[ Dodano: 16-02-2021, 15:56 ]
| em_es napisał/a: | | Szykuję się do tego samego, listwy LED zakupione, ale auto na razie czeka na wyższe temperatury. Na niemieckim forum Mitsu widziałem wątek ze zdjęciami oświetlenia Lancera, gdzie facet podpiął się bezpośrednio pod czujniki drzwi. Prosto i mniej kabla do ciągnięcia. Podobno jest tam zapas mocny na LEDy. Zabiorę się za temat, dam znać. |
masz jakiś link ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2021, 16:45
Tutaj schemat z manuala i pokazane gdzie masa z krańcówek idzie do etacs-u.
Poniżej masz schemat etacsu.
Teoretycznie tam (żółty kabel wg. rozpiski) powinna pokazać się masa po otwarciu drzwi kierowcy.
Trzeba posprawdzać najpierw kontrolką i miernikiem.
Nie jestem elektronikiem i nie wiem czy dobrze to wszystko odczytałem.
Wszelkie takie ingerencję robisz na własną odpowiedzialność.
Najlepiej udaj się z tym do fachowca. |
kamil508
Wysłany: 17-02-2021, 10:32
Dziękuje za schemat.
Ze schematu wynika że do kostki C-412 wchodza sygnały z czujników w drzwiach i klapie na piny 5,7,8,12,16.
Tylko jeszcze pytanie którym jednym przewodem sygnał idzie na lampkę sufitową, bo tam bez znaczenia które drzwi otworzymy pojawia się masa. |
Wysłany: 17-02-2021, 11:32
| Zobaczę wieczorem schematy, jak coś to wstawię printa. |
Wysłany: 17-02-2021, 16:03
Moim zdaniem w lampce nad głową masa jest stała a z etacs-u lampką steruje +.
Masa do lampki brana jest z dachu, na schemacie masa numer 8.
kamil508
Wysłany: 18-02-2021, 07:28
może ja coś pomieszałem, sprawdzałem to jak podłączałem lusterko fotochromatyczne,
tam przy lampce wg tego schematu co dołączyłeś wychodzi że jest jedna masa pod pinem 1 i 2x zasilanie piny 2 i 3, tylko ten 3 jest z drzwi a 2 chyba po zapłonie (albo stały), tylko jak z drzwi na ETACS idzie informacja o masie z czujników otwarcia drzwi to musi ją (chyba przez przekaźnik) przetwarzać na +12V i dawać na lampkę
Pin 3 lampce to wychodzi że ma nr 5 w kostce C-416 w ETACS
posprawdzam kontrolką do masy i do tego Pinu 5 w kostce C-416 czy pojawia się zasilanie po otwarciu drzwi |
Wysłany: 18-02-2021, 09:27
Na 2 i 3 jest +12V stałe.
Jak otwierasz auto zapala się lampka i to samo jest jak siedzisz w aucie bez odpalenia możesz włączyć sobie światełko. |
kamil508
