[Cari 1.9TD] Zimny płyn w zbiorniczku wyrównawczym? |
Kakaowy Szogun
Auto: Carisma
Wysłany: 03-03-2021, 20:44 [Cari 1.9TD] Zimny płyn w zbiorniczku wyrównawczym?
Mili Państwo, w mojej karismie zaczął się problem temperaturą. Jak jadę np. 100 km/h to temperatura wychodzi poza pion i gna w kierunku max. Temperaturę zbijam dając ogrzewanie na ciepłe i.max obr.
Wąż gruby górny przed chłodnica gorący. Chłodnica też w miarę gorąca. Waz od powrotu do zbiorniczka leciutko ciepły, płyn w zbiorniczku zimny. Wiatrak się nie załącza. Założyłem termostat nowy z małym przelewowym otworkiem- pewnie rozładowuje ciśnienie. Wymieniłem też czujnik ten przy termostacie bo na początku wskazówka po 50metrach pokazywała, że auto się zagotowało, po czym wracała na 0 i tak latała jak chciała.
Możliwe, że jest uszczelka pod głowicą walnięta, robi się bąbel i przez to blokuje przy termostacie jakąś ilość płynu? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 30-04-2021, 11:36
Jakby była walnięta uszczelka pod głowicą to:
1. Wywalałoby płyn ze zbiorniczka wyrównawczego;
2. W samym zbiorniczku wyrównawczym byłyby wyczuwalne spaliny a nawet olej mógłby tam się znajdować.
Wiem coś na ten temat ponieważ posiadałem taki egzemplarz i wiem jakie niespodzianki może ten silnik przygotować dla właściciela
Sprawdź co masz w zbiorniczku wyrównawczym. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Arcoset
Auto: Carisma 1.8 GDI
Dołączył: 24 Kwi 2021 Posty: 12 Skąd: Zakliczyn/Myślenice
Wysłany: 01-05-2021, 01:46
Dobrze Jaro prawi jak mi walneła ustrzelka to zbiornik był czarny od oleju |
