System start stop - jak wyłaczyć
andrzejxxx
Auto: eclipse cross
  Wysłany: 08-03-2021, 11:11   System start stop - jak wyłaczyć
Cześć,
czy możne ktoś wie jak wyłączyć na stałe system start-stop.
Normanie system wyłącza się przyciskiem jednak trzeba to robić za każdym razem po uruchomieniu silnika. Czy da się odwrócić tę sekwencję - czyli po uruchomieniu silnika system jest wyłączony a aktywacja odbywa się przyciskiem?
możne jest jakiś bezpiecznik, który za to odpowiada i da się to w prosty sposób zrobić.
Demsi13
Auto: Outlander 2.2 mivec
Wysłany: 08-03-2021, 22:19
Z tego co wiem to odwrócić się nie da. Co do bezpiecznika pewnie będzie dawać komunikat w kółko jeśli tak się zrobi. Masz mmcs to może tam idzie to wyłączyć patrzyłeś?
andrzejxxx
Auto: eclipse cross
Wysłany: 09-03-2021, 13:58
Demsi13 napisał/a:
nie wiem co to mmcs!
sadus75
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross 4WD
Wysłany: 09-03-2021, 17:51
Również kombinowałem i sie naczytałem i zostaje tylko za każdym razem ponownie wyłącza ale może ktoś cos wymyśli
Wysłany: 10-03-2021, 08:57
andrzejxxx napisał/a:
Demsi13 napisał/a:
To system lub software któreym podłaczysz sie pod samochód i bedziesz w stanie zmenic parametry konfiguracji. Co do start stop mam podobnie w Tiguanie. Trzeba by zmienic jeden z parametrów aby system sie nie wlanczał - np min zewnetrz temp na 60 st
Robert S
Robert
Wysłany: 13-03-2021, 20:01   Re: System start stop - jak wyłaczyć
Cześć,
To element normy Euro VI , nikt oficjalnie Ci tego nie wyłączy . I podczas przeglądu ( auto ma 5 lat gwarancji ) jak wykryją tracisz gwarancję ( auto niezgodne z homologacją ) . Przerobiłem to w VW , nie dało rady . Po prostu wyłączasz przyciskiem i po sprawie
junki
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 30-06-2023, 09:01
Przetestowałem i ten emulator działa:
https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-modul-dezaktywacja-start-stop-10444008549?reco_id=ea2bc0fd-1712-11ee-b6a7-f6bb0e8f42b6&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
tylko poproście odrazu o wydłużenie czasu podania sygnału i czasu zwłoki.
Podłączenie też banalnie proste, sterowanie +12v, a zasilanie modułu pożyczone od zasilania, które idzie do drzwi kierowcy (gruby czerwony przewód) prawdopodobnie to zasilanie szyb albo lusterek.
Także po 30s system dezaktywuje się sam, tak jakby nacisnąć oryginalny przycisk.
erada1991
Auto: ASX
Wysłany: 22-10-2023, 14:07
junki napisał/a:
Ok, dzięki wielkie za info odnośnie tego modułu, a podpowiesz jeszcze o ile najlepiej dokładnie poprosić o to wydłużenie czasu podania sygnału i czasu zwłoki. ??
