[Cari 1.6] Spadek mocy przy 2 tyś obrotów |
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 07-04-2021, 13:55 [Cari 1.6] Spadek mocy przy 2 tyś obrotów
| Witam wszystkich panowie dziś wracając autem nagle przy dodaniu gazu podczas jazdy przy obrotach 2 tyś maja carisma nie chce jechać traci moc jak zwolnię i obroty spadną po niżej 2 tyś jakoś jedzie miał ktoś podobny problem z góry dzięki za odp. |
Wysłany: 07-04-2021, 16:45
| Czy masz LPG czy samą benzynę? Czy zapala się kontrolka silnika informująca o ewentualnych błędach? |
agnes7676
Wysłany: 07-04-2021, 17:19
| plecho1 napisał/a: | | Czy masz LPG czy samą benzynę? Czy zapala się kontrolka silnika informująca o ewentualnych błędach? |
Tak mam LPG ale jak na benzynie jest to samo żadna kontrolka się nie zapaliła 🙄 |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 564 Skąd: Gliwice
Wysłany: 07-04-2021, 18:51
| Żadna kontrolka nie musi się zapalić a usterka będzie. Trzeba podpiąć kompa a w tym celu najlepiej skontaktuj się z Tokyo, bo przecież jest z Zabrza. Chyba, że masz sprzęt. Gdybym miał wróżyć z fusów, to obstawiałbym sondę biorąc pod uwagę LPG. Kiedy czyściłeś przepustnicę? Bez kompa możesz jeszcze sprawdzić świece i cewki. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21127 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2021, 19:04
| Ja obstawiam przewody WN. |
agnes7676
Wysłany: 07-04-2021, 19:14
Wypiełam wtyczkę z przepływomierza przejechałam 3 km nic się działo podpięłam wtyczkę z powrotem na razie jest ok możliwe że przepływka szwankuje 🤔
Co tak ucichło panowie co jest z wami 🥺 |
