[Cari 1.6] Spadek mocy przy 2 tyś obrotów
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 07-04-2021, 14:55   [Cari 1.6] Spadek mocy przy 2 tyś obrotów
Witam wszystkich panowie dziś wracając autem nagle przy dodaniu gazu podczas jazdy przy obrotach 2 tyś maja carisma nie chce jechać traci moc jak zwolnię i obroty spadną po niżej 2 tyś jakoś jedzie miał ktoś podobny problem z góry dzięki za odp.
Wysłany: 07-04-2021, 17:45
Czy masz LPG czy samą benzynę? Czy zapala się kontrolka silnika informująca o ewentualnych błędach?
agnes7676
Wysłany: 07-04-2021, 18:19
plecho1 napisał/a:
Tak mam LPG ale jak na benzynie jest to samo żadna kontrolka się nie zapaliła 🙄
pitt63
pitt63
Wysłany: 07-04-2021, 19:51
Żadna kontrolka nie musi się zapalić a usterka będzie. Trzeba podpiąć kompa a w tym celu najlepiej skontaktuj się z Tokyo, bo przecież jest z Zabrza. Chyba, że masz sprzęt. Gdybym miał wróżyć z fusów, to obstawiałbym sondę biorąc pod uwagę LPG. Kiedy czyściłeś przepustnicę? Bez kompa możesz jeszcze sprawdzić świece i cewki.
Piotr63
Wysłany: 07-04-2021, 20:04
Ja obstawiam przewody WN.
agnes7676
Wysłany: 07-04-2021, 20:14
Wypiełam wtyczkę z przepływomierza przejechałam 3 km nic się działo podpięłam wtyczkę z powrotem na razie jest ok możliwe że przepływka szwankuje 🤔
Co tak ucichło panowie co jest z wami 🥺
