Nie działa pompa paliwa |
Luki_9191
Auto: Outlander
Wysłany: 12-03-2021, 18:43 Nie działa pompa paliwa
Witam wszystkich.Mam problem z moim outlanderem 2.0 benzyna plus gaz holenderski.Samochod nie odpala gdyż nie działa pompa paliwowa tak jak by coś jej nie załączało,dodam że po podłączeniu na krótko pompy do akumulatora działa i normalnie odpala.Podejrzewam przekaźnik pompy ale nie mogę go zlokalizować.Moje pytanie gdzie dokładnie jest ten przekaźnik chyba że macie jakieś inne pomysły.Z góry dzięki.
Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-03-2021, 19:43
| Przekaźnik powinien być w kabinie. |
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 12-03-2021, 21:02
| Zacznij od bezpiecznika , który najprawdopodobniej znajduje się w kabinie tam gdzie są bezpieczniki od świateł, nr 24 -bezpiecznik pompy paliwa 15A. |
Luki_9191
Auto: Outlander
Wysłany: 12-03-2021, 21:21
| Sprawdzałem u mnie bezpiecznik nr 24 jest nie aktywny tzn. do gniazda bezpiecznika nie dochodzi żadna wiązka. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Luki_9191
Auto: Outlander
Wysłany: 13-03-2021, 13:33
| Jaro1974 napisał/a: | | Pompa paliwa pracuje dopiero gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce na rozruch, tutaj nie ma funkcji dopompowania w momencie przekręcenia kluczyka stacyjki na zapłon. |
Wiem o tym po przekręceniu również nie działa |
