[3.2 DID] Dołożenie blokady tylnego mostu - fabryczny retrof
grskonieczny
Auto: Pajero III 3.2 Long
Wysłany: 20-03-2021, 22:12   [3.2 DID] Dołożenie blokady tylnego mostu - fabryczny retrof
Zacznę od przywitania, jako że to mój pierwszy post. Witam serdecznie.
Mam Pajero III long z 2006 r. W oryginale nie posiadał blokady tylnego mostu. Obecnie jestem w trakcie wymiany na most z blokadą.
Wszystko idzie póki co sprawnie, ale pojawił się jeden problem. Nie mam gdzie wpiąć kompresorka i czujnika blokady mostu.
Posiadam fabrycznie zamontowaną kostkę do przełącznika w konsoli, oraz wiązkę/kostkę do ECU pod tapicerką w lewym tylnym nadkolu.
Pod samochodem nie zauważyłem żadnych niepodpiętych przewodów. Czy wiązki do kompresora i czujnika blokady tylnego mostu są gdzieś schowane, czy trzeba dokładać przewody/wymienić wiązkę? Na moją logikę, skoro jest gdzie podłączyć przełącznik i ECU, to znaczy, że jest tylko jedna wersja wiązki i te kable do kompresora i czujnika gdzieś powinny być.
[ Dodano: 30-04-2021, 12:48 ]
Udało mi się wydedukować, na podstawie internetów, że wtyczki do pompki powinny być przy wiązce do czujników abs tylnego lewego koła. Czy znajdzie się dobra dusza, która posiada pIII z blokadą fabryczną i cyknie fotkę tej wiązki?
