[II 2.0 DID] Błąd czujnika paliwa |
grzech_p
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DID
Wysłany: 22-03-2021, 19:08 [II 2.0 DID] Błąd czujnika paliwa
Pojawił mi się i wraca pomimo resetów błąd czujnika paliwa.
W tej chwili auto nie podaje żadnych informacji.
Ani zużycia, ani poziomu. Nic.
Miał ktoś już taki problem i są może jakieś pierwsze rzeczy które można samemu sprawdzić zanim weźmiemy się za sprawdzanie wiązki i wyciąganiem czujnika z baku? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 23-03-2021, 17:25
napierw do sprawdzenia wiazka
prawdopodobnie zasilania brak bo nie dziala kontrolka i wskaznik z tego co piszesz
jesli bys musial wyciagac z zbiornika cala puszke to najpierw oczysc szczotka spilki ,posikaj srodkiem antykorozyjnym, wd lub podobnym i posmaruj smarem silikonowym
dopiero pozniej delikatnie odkrecaj |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 04-04-2021, 09:01
| Odlutowal się na pewno kabel przy potencjometrze w baku, musisz rozebrać od góry, najlepiej jakbyś wyjeździł paliwo bo przy pełnym zbiorniku będziesz cały w ropie |
