Błąd 35 |
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 28-03-2021, 12:14 Błąd 35
| Witam. Po ok. 20 km zaczyna migać kontrolka blokady międzymostowej i nie można przełączać napędów na zworce obd wymryguje błąd 35 wymieniłem wlektrozawory przy filtrze powietrza rurki oraz czujnik zapięcia przedniego napędu nic to nie dało. Póki kontrolka nie zaświeci się napędy działają ok. Czy ktoś ma pomysł co padło? Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-03-2021, 08:26 Re: Błąd 35
| Gryka1 napisał/a: | | Witam. Po ok. 20 km zaczyna migać kontrolka blokady międzymostowej i nie można przełączać napędów na zworce obd wymryguje błąd 35 wymieniłem wlektrozawory przy filtrze powietrza rurki oraz czujnik zapięcia przedniego napędu nic to nie dało. Póki kontrolka nie zaświeci się napędy działają ok. Czy ktoś ma pomysł co padło? Pozdrawiam |
Na jakie wymieniłeś elektrozawoprki? Nowe, zmienniki?
Jak zacznie migać pomarańczowa to nic nie przełączysz bo to jet ryb awaryjny |
Gryka1
zbyszekm2
Wysłany: 31-03-2021, 12:33
to mozę zadzon do mnie, 602673905 |
Gryka1
Wysłany: 04-04-2021, 20:50
| Witam. Zbyszku napisz kiedy mogę zadzwonić bo jakoś nie mogę się do ciebie dobić albo zadzwoń moj tel. 794101401. Pozdrawian |
Kesz
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-04-2021, 09:57
Czy ktoś rozwiązał ten problem? ( |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są niewykonalne |
Gryka1
Wysłany: 11-04-2021, 13:03
Zaworki sprawdziłem są ok. Rurki prawidłowo podłączone wg. Schematu. Zauważyłem że w układzie nie występuje ciśnienie ani podciśnienie w trakcie zmiany napędów też nie. Wiem że napęd zapinany jest elektrycznie przy reduktorze a odpinany podobno ciśnieniowo. Pompa chyba vacum nie wytwarza podciśnienia chodzi o tą rurkę z zaworkiem zwrotnym może tu diabeł siedzi?
[ Dodano: 14-04-2021, 20:26 ]
W końcu rozwiązałem problem. Dzięki za podpowiedzi ale u mnie to była pompa vacum wystarczy zdjąć rurkę i palcem sprawdzić czy zasysa powietrze, jeśli nie to ona nawaliła jeśli tak to np. W moim przypadku został by już tylko siłownik, także jak ktoś ma taki sam problem niech oprócz zaworków i rurek sprawdzi też pompę. Pozdrawiam mitsumaniaków
W końcu rozwiązałem problem. Dzięki za podpowiedzi ale u mnie to była pompa vacum wystarczy zdjąć rurkę i palcem sprawdzić czy zasysa powietrze, jeśli nie to ona nawaliła jeśli tak to np. W moim przypadku został by już tylko siłownik, także jak ktoś ma taki sam problem niech oprócz zaworków i rurek sprawdzi też pompę. Pozdrawiam mitsumaniaków |
