[Cari 1.8 GDI] Nie działa obrotomierz Cari 1.8 gdi 2001r |
adiszyo
Nowy Forumowicz Cari życiem
Auto: Carisma 1.8 GDI 2001r 125km
Wysłany: 06-04-2021, 20:30 [Cari 1.8 GDI] Nie działa obrotomierz Cari 1.8 gdi 2001r
Witam serdecznie, borykam się z niedziałającym obrotomierzem w mojej cari. Dwa razy podmieniałem czujnik zapłonu (moduł zapłonu) MD i nie podziałało. Drugi licznik również podmieniany bez skutku. Może mieliście z tym doświadczenie jakieś, może jakieś pomysły. Z góry dziękuję |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21125 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2021, 00:31
| Wydaje mi się, że info idzie z czujnika prędkości zamontowanego na skrzyni. |
adiszyo
Wysłany: 07-04-2021, 07:02
Sprawdzę to i dam znać
[ Dodano: 11-04-2021, 18:47 ]
Niestety ale to nie to, ogólnie to nawet nie mam pomysłu co to może być
[ Dodano: 11-04-2021, 18:48 ]
Niestety ale to nie to, ogólnie to nawet nie mam pomysłu co to może być |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 12-04-2021, 11:47
| Bizi78 napisał/a: | | Wydaje mi się, że info idzie z czujnika prędkości zamontowanego na skrzyni.Nie może być ten czujnik bo po naciśnięciu sprzęgła na skrzyni nie ma obrotów silnika . | Prędzej do obrotów silnika może czujnik położenia wału , ale może obrotomierz dostawać sygnał z zapłonu . |
_________________ Ross |
adiszyo
Wysłany: 05-05-2021, 16:47
| ross napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Wydaje mi się, że info idzie z czujnika prędkości zamontowanego na skrzyni.Nie może być ten czujnik bo po naciśnięciu sprzęgła na skrzyni nie ma obrotów silnika . | Prędzej do obrotów silnika może czujnik położenia wału , ale może obrotomierz dostawać sygnał z zapłonu . |
Wału korbowego, czy rozrządu? a jak z zapłonu to z cewek ??
Edit:
Cewki sprawdziłem, masy poprawiłem poczyscilem, czujnik położenia wałka rozrządu git, moduł zapłonu drugi raz podmieniony bez rezultatu. Nie mam zielonego pojęcia już
[ Dodano: 03-06-2021, 17:15 ]
Reaktywacja. Obrotomierz dalej nie działa, po odłączeniu tego modułu zapłonu MD J5T iFS i dotknięciu białego kabelka ze srebrnymi kropkami z kostki od tego modułu do masy akumulatora wskazowka się wychyla na chwilę i opada. Odwrotnie z podpięta kostka do tego czujnika dając plus na ten kabel biały ze srebrnymi kropkami dając plus z akumulatora wskazowka też się wychyla na chwilę i opada . Już nie wiem czy coś jest w elektryce porąbane czy jakiś model tego czujnika musi być do odpowiedniego silnika już próbowałem dwóch z końcowymi oznaczeniami 72 i 72a na żadnym obrotomierz nie działa. A podłączając pod kompa normalnie onlbroty wskazuje. |
