[3.2 DID] wyciek oleju z silnika obok filtra oleju |
alexs6
Forumowicz alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2002r.
Wysłany: 08-04-2021, 17:54 [3.2 DID] wyciek oleju z silnika obok filtra oleju
witam Maniaczki
od kilku dni zauważyłem że kapie mi olej i zostawiam plamy , dziś postanowiłem ściągnąć osłony i umyłem go od spodu - wyciek pojawia się zaraz obok filtra oleju ( ale nie z filtra ) , jest tam jakieś połączenie uszczelnione silikonem i to połączenie jest jakby między śrubami mocującymi łapę silnika , obok tej łapy i pod filtrem oleju jest jakaś rurka gumowa ( odma jakaś czy coś ) , chyba , że jeszcze wyżej podcieka i ścieka na tą łapę ale tego nie zobaczę od spodu - gdzieś na rosyjskich filmach pokazują że cały ten wymiennik ciepła z podstawą filtra oleju się odkręca od bloku i tam ponoć są jakieś 3 okrągłe uszczelki i ponoć one mogą tak wywalać olej a może ten czujnik który jest pod podstawą ? ( to jest czujnik ciśnienia oleju ? ) - czy jakieś sugestie ? czy da się to samemu wymienić ?
proszę o pomoc |
_________________ Kodi |
