hałas na biegu jałowym |
obornik
Nowy Forumowicz obornik
Auto: PAJERO IV
Wysłany: 09-04-2021, 17:37 hałas na biegu jałowym
Problem w moim Pajero to hałas, grzechotanie na biegu jałowym. Przy wciśniętym sprzęgle jest cisza.
Jest także problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu po naciśnięciu sprzęgła, trzeba użyć dużej siły i jest lekkie szarpnięcie a od tej pory wszystkie biegi wchodzą prawidłowo.
Problem powraca po puszczeniu sprzęgła na luzie (wówczas jest hałas) i ponownej próbie wbicia biegu.
Lewarek się trzęsie po puszczeniu gazu na 3 biegu.
Hałasu nie ma na zimnym silniku.
Dodatkowo podczas jazdy po puszczeniu sprzęgła słychać huk i czuć uderzenie z tyłu, szczególnie przy 5 biegu. Im niższy bieg tym huk mniejszy.
Po wymianie poduszek tylnego mostu jest lekka poprawa ale problem pozostał.
Elementy zawieszenia ok po kontroli na stacji diagnostycznej.
Pajero IV 2006
3,2did manual
przebieg 230k |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-04-2021, 09:03 Re: hałas na biegu jałowym
| obornik napisał/a: | Problem w moim Pajero to hałas, grzechotanie na biegu jałowym. Przy wciśniętym sprzęgle jest cisza.
Pajero IV 2006
3,2did manual
przebieg 230k |
podaj nr nadwozia |
Daroot
Forumowicz Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Gru 2019 Posty: 35 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 28-04-2021, 17:27
| Objawy jak typowa wywalona dwumasa, a tutaj nie jest tania, oj nie jest. |
zbyszekm2
Wysłany: 29-04-2021, 16:04
| Daroot napisał/a: | | Objawy jak typowa wywalona dwumasa, a tutaj nie jest tania, oj nie jest. |
Tez mi się tak wydaje. |
