[2.0 GDI] Problem z podłączeniem komputerem do ECU |
badifire
Nowy Forumowicz Pinin 2.0 GDI 2001
Auto: Pajero Pinin 2001 2.0 GDI
Wysłany: 14-04-2021, 08:38 [2.0 GDI] Problem z podłączeniem komputerem do ECU
| Pytanie do użytkowników Pinin 2001 r. 2.0 GDI: czy komputer diagnostyczny łączy się z ECU?? U mnie tylko z ABS, SRS i skrzynią automatyczną. Natomiast nie łączy się z ECU zawsze wychodzi komunikat o błędzie połączenie/braku połączenia. Czy to normalne czy może ECU jest coś nie tak. |
Wysłany: 14-04-2021, 11:46
| A może auto jest starsze niż podajesz 2001r. i stąd problem z połączeniem. |
badifire
Wysłany: 14-04-2021, 11:54
Wg. dowodu rok produkcji 2001
wg. VIN
VIN code: JMP0RH77W1X007599
Model: PAJERO PININ/MONTERO IO(EUR/PF
Modification: 2000/LONG(4WD)<01M-> [H77W]
Classification: GL(GDI),4FA/T LHD [LRJCLA]
Options: U85
Trim color: 29T
Date of manufacture: 2001.03.1
Area: Европа
Więc może się nie łączyć bo to był rok przejściowy w którym wprowadzono OBDII. |
Kookazoo91
Auto: Space Star
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 22-01-2023, 13:26
| Na zwykłym „dephi” trzeba łączyć przez carisme 1.8 gdi. Tylko w ten sposób czyta błędy silnika |
