Usunięcie wałka balansującego
Bogu48
Auto: O1T 2005'
Wysłany: 29-04-2021, 10:38   Usunięcie wałka balansującego
Siemka,
Po długich dywagacjach z warsztatem (już czwarty w Rzeszowie + moje grzebanie), prawdopodobnie mam przytarty wałek balansowy. Powyżej 4500rpm silnik wpada mi w wibracje, które są przenoszone na pierwszy odcinek wału (świeżo zregenerowany, myślałem że to on rezonuje), co wywołuje dźwięk jakby Civic 1.4 na rurze PCV zamiast końcowego tłumika. Nie odczuwam zwiększonych wibracji na karoserii, lewarek zmiany biegów się nie giba (sztywny jak ta lata), silnik rozwija pełną moc, doładowanie stabilne. Wszystko cycuć, w Miśku ogarnąłem już wszystko, tylko ten rezonans....
Powiedzcie mi proszę, czy aby pozbyć się na dobre wałka balansowego, wystarczy wywalić wszystko co seryjne i wpakować zestaw z 4turbo, czy trzeba coś modyfikować:
- https://www.4turbo.pl/pl/...9,3,48086,32544
- https://www.4turbo.pl/pl/...9,3,48086,13358
- https://www.4turbo.pl/pl/...8,3,48086,24774
- https://www.4turbo.pl/pl/...9,3,48086,13385
Z góry dzięki za pomoc! ;)
Wysłany: 29-04-2021, 11:05
Nawet nie to - pierwszy wałek to tylko paska nie zakładasz a ten na pompie oleju to wystarczy obecną już tam panewkę wyjąć i założyć tak, by zaślepić otwór smarujący. Z obu stron.
Wałek oczywiście zdemontować trzeba całkowicie.
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 29-04-2021, 13:18
Może masz poprostu źle ustawiony rozrząd. Jeżeli ktoś źle ustawił wałki balansu względem siebie to tak może sie dziać.
Turbocbr
Bogu48
Auto: O1T 2005'
Wysłany: 29-04-2021, 16:21
Turbocbr napisał/a:
Gdybym miał podejrzenia co do rozrządu, to zapytałbym o rozrząd ;) Nie, wszystko jest na znakach, sprawdzałem 3x osobiście, później sprawdzał warsztat, na którym Misiek obecnie stoi. Mało tego, profilaktycznie wymieniliśmy rozrząd (bez pompy) i zgadnij co... :D
Wysłany: 29-04-2021, 16:31
Znaki w tym silniku to nie wszystko. Może się zgadzać i będzie źle. Taka specyfika.
Druga sprawa, to ze względu na fakt, że to DOHC, to koła się same rozchodzą na boki, więc i górę łatwo źle zrobić. Poprawiałem już kilka takich silników.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 29-04-2021, 17:08
Bogu48 napisał/a:
NIE ODPOWIADAJCIE - następny który zjadł wszystkie rozumy...... A jak chce naprawić samochód niech wstawi do mechanika, który wie co robi.... CYCKI OPADAJĄ.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Turbocbr
Wysłany: 29-04-2021, 17:57
Bogu48 napisał/a:
to sprawdź jeszcze raz a dokładnie, ale przed tym poszukaj tutaj na forum tematu ustawienia wałków balansowych jest wszystko opisane jak to zrobić. Chyba ze chcesz niepotrzebnie wydać parę stówek .
Turbocbr
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
  Wysłany: 29-04-2021, 19:27
Słowo klucz ustawienie na znaki + wsunięcie odpowiedniego wkrętaka :D
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 29-04-2021, 22:30
No czekam na odpowiedź autora wątku bo aż mnie paluszki świerzbią. Rozrząd na znakach... :roll:
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 30-04-2021, 11:11
Bartek napisał/a:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Szkoda że niema tu opcji "Lubię to" :twisted: :twisted: :twisted:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 30-04-2021, 12:31
Wałki można usunąć bez istotnej straty komfortu - znaczy nie mam bogatego doświadczenia, w 2 eclipse 1G tak zrobiłem jak wyżej i silnik chodził normalnie. Problem błędnie ustawianej pompy oleju rozwiąże się przy okazji :)
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 30-04-2021, 12:39
Bogu48 napisał/a:
Turbocbr napisał/a:
Prosisz o pomoc to ją dostajesz, burza mózgów i szukamy rozwiązania, ale po co szukasz pomocy skoro znasz rozwiązanie?
Przyczyn może być wiele i nie koniecznie związanych z rozrządem czy balansem.
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
