Ogłoszenie |
Felga ET44 (z Carismy) czy pasuje do Galanta |
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 02-05-2021, 17:06 Felga ET44 (z Carismy) czy pasuje do Galanta
Cześć,
Przeszukałem trochę Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na to ale nadal jeszcze jestem zielony w tym temacie, czy Felga z parametrem ET44 (z Carismy) będzie pasować do Galanta przy standardowej piaście? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 02-05-2021, 17:48
Zależy czy przedliftowa czy poliftowa carisma, z polifta (15cali) pasuje, nie jestem pewny czy szerokości się zgadzają, w Carismie pamiętam że przy 15 calach jest 6,5J (rozmiar opony fabrycznie 195/60), w galancie przy 17calach jest 7J (rozmiar opony fabrycznie 215/45)
z przedliftowej carismy (chyba 14 cali być może felga nie wejdzie na przednie koła przez rozmiar hamulców) (tu też zależy czy galant z hamulcami 256mm czy 276mm czy coś takiego ) |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-05-2021, 18:01
Felga z ET44 wejdzie bez problemu. |
arkadiusz1691
Wysłany: 02-05-2021, 18:33
MichciuGT napisał/a: | Zależy czy przedliftowa czy poliftowa carisma, z polifta (15cali) pasuje, nie jestem pewny czy szerokości się zgadzają, w Carismie pamiętam że przy 15 calach jest 6,5J (rozmiar opony fabrycznie 195/60), w galancie przy 17calach jest 7J (rozmiar opony fabrycznie 215/45)
Czyli jak są 15 z Carismy z 2002 roku to będzie git, dziękuję bardzo |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-05-2021, 18:57
jeśli dobrze pamiętam, Carisma miała rozstaw śrub 4x100 a Galant 4x114.3mm
a później w Cari to zostało zmienione, tylko nie pamiętam czy nie na 5xcośtam |
MichciuGT
Wysłany: 02-05-2021, 21:02
1.8 gdi przez cały okres produkcji miały 4x114,3
chyba diesle miały 4x100, na pewno w carismach nie było fabrycznie 5x114,3 |
Wysłany: 02-05-2021, 21:13
Tylko pierwsze roczniki z silnikami 1,6 i być może 1,8 MPI miały rozstaw 4x100, od liftu w 1999 r. wszystkie miały 4x114,3. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20738 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
