Felga ET44 (z Carismy) czy pasuje do Galanta
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 02-05-2021, 17:06   Felga ET44 (z Carismy) czy pasuje do Galanta
Cześć,
Przeszukałem trochę Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na to ale nadal jeszcze jestem zielony w tym temacie, czy Felga z parametrem ET44 (z Carismy) będzie pasować do Galanta przy standardowej piaście?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 02-05-2021, 17:48
Zależy czy przedliftowa czy poliftowa carisma, z polifta (15cali) pasuje, nie jestem pewny czy szerokości się zgadzają, w Carismie pamiętam że przy 15 calach jest 6,5J (rozmiar opony fabrycznie 195/60), w galancie przy 17calach jest 7J (rozmiar opony fabrycznie 215/45)
z przedliftowej carismy (chyba 14 cali być może felga nie wejdzie na przednie koła przez rozmiar hamulców) (tu też zależy czy galant z hamulcami 256mm czy 276mm czy coś takiego )
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 02-05-2021, 18:01
Felga z ET44 wejdzie bez problemu.
arkadiusz1691
Wysłany: 02-05-2021, 18:33
MichciuGT napisał/a:
Czyli jak są 15 z Carismy z 2002 roku to będzie git, dziękuję bardzo :)
Wysłany: 02-05-2021, 18:57
jeśli dobrze pamiętam, Carisma miała rozstaw śrub 4x100 a Galant 4x114.3mm
a później w Cari to zostało zmienione, tylko nie pamiętam czy nie na 5xcośtam :)
MichciuGT
Wysłany: 02-05-2021, 21:02
1.8 gdi przez cały okres produkcji miały 4x114,3
chyba diesle miały 4x100, na pewno w carismach nie było fabrycznie 5x114,3
Wysłany: 02-05-2021, 21:13
Tylko pierwsze roczniki z silnikami 1,6 i być może 1,8 MPI miały rozstaw 4x100, od liftu w 1999 r. wszystkie miały 4x114,3.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 05-05-2021, 09:50
Hugo napisał/a:
Do tego zestawienia trzeba dodać jeszcze 1.9 td - tam też było 4x100. W 1.9 DiD po 2000 roku już było 4x114,3.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
