Montero Sport 3.0 _światła mijania tylnie
soar112
Auto: Montero Sport
Wysłany: 06-05-2021, 10:15   Montero Sport 3.0 _światła mijania tylnie
Cześć.
Niedawno kupiłem auto i zauważyłem że nie mam świateł mijania.
Właścicielka mówi że były, i w sumie być musiały bo przez kilka miesięcy mnie nie zatrzymali ani nikt nie trąbił wieczorem. Teraz nie mam pojęcia gdzie się podziały.
Na zdjęciu wciśnięty STOP , te światła w zderzaku to tylko plastikowe atrapy bez żadnego podłączenia. Natomiast w kloszu wszystkie miejsca zajęte, jest tylko wolne miejsce na żarówkę tak jakby w z boku - ale to chyba pozycyjna.
Wiec jak to jest ? nie jest przypadkiem tak że stop powinien świecić cały czas a mocniej podczas hamowania ?
Pomocy :)
https://zapodaj.net/fb1487f515cea.jpg.html
Yatsu~eku
Wysłany: 07-05-2021, 23:16
Prawdopodobnie są tam użyte żarówki z dwoma włóknami. Czyli jedna żarówa do pozycji i stopu.
Czas pobrudzić paluszki, i sprawdzić czy są sprawne :wink:
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 10-05-2021, 00:56
soar112 napisał/a:
Światła mijania są tylko z przodu. Z tyłu są pozycyjne.
soar112 napisał/a:
Stop świeci zawsze tak samo, czyli mocno. I głupio, żeby świecił ciągle, bo oznaczałoby to awarię.
soar112 napisał/a:
Skoro stopu z prawej strony nie masz, to posłuchaj kolegi Jacka i zmień żarówki.
Pierwszy lepszy sklep z żarówkami twierdzi, że masz dwuwłóknowe.
soar112
Auto: Montero Sport
Wysłany: 21-05-2021, 08:46
hej żarówki wymieniałem i faktycznie maja dwa włukna - odrazu pomyślałem jedno do pozycji jedno do stop.
W takim razie jeśli problem nadaj istnieje to bezpiecznik ?
Pomoże ktoś gdzie takowy znajdę ?
Pozdro
tościk
Wysłany: 21-05-2021, 13:44
soar112 napisał/a:
Pozdro
Montero to jest Pajero pod inną nazwą, jak mnie pamięć nie myli. Instrukcje obsługi do Pajero są w dziale Warsztat -> Downloads. Jak zaciągniesz to w dziale "Sytuacje awaryjne" na pewno będą rozpisane bezpieczniki i inne problemy.
Yatsu~eku
Wysłany: 22-05-2021, 10:23
W komorze silnika masz puszkę bezpieczników. Powinny być na niej opisy.
