Czujnika stopu
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 11-05-2021, 13:55   Czujnika stopu
Zabieram się do wymiany czujnika świateł stopu przy pedale hamulca w mojej Cari 1.9 DiD. W zasadzie prosta sprawa, ale nurtuje mnie pytanie jak głęboko powinien być on wkręcony?
Wysłany: 12-05-2021, 19:19
Tak jak stary czujnik.
morgan28b
Wysłany: 12-05-2021, 19:36
Wykręciłem jakiś czas temu w celu poszukiwań i nie pamiętam.
Wysłany: 15-05-2021, 21:21
Aha. To zrób tak, że wkręć go tyle, by pedał hamulca w stanie spoczynku powodował wciśnięcie przycisku na czujniku do końca. Pedał ma z 0,5 cm jałowego skoku i dopiero zaczyna wciskać tłoczki w pompie, a auto zaczyna hamować. Wtedy jak naciśniesz pedał hamulca to w trakcie skoku jałowego przycisk w czujniku powinien wysunąć się całkowicie i w momencie gdy auto zacznie hamować powinny zapalić się światła STOP. Poproś kogoś o pomoc by obserwował światła STOP i na postoju to zróbcie.
morgan28b
Wysłany: 16-05-2021, 07:32
Ok. Dzięki za pomoc.
