Brak reakcji na pedał gazu |
graba83
Auto: Outlander 1
Wysłany: 13-05-2021, 08:04 Brak reakcji na pedał gazu
Problem jest dziwny bo występuje od kilku dni, tzn jak chce ruszyć autem to pierwsze 2-3wciśnięcia gazu nie powoduja żadnej reakcji ewentualnie obroty podskoczą do 1200 i auto zachowuje się jakby się lapalo zadyszkę. Pozniej jest tak jak powinno być. Spotkał się ktoś z was z czymś takim?
Pozdrawiam |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-05-2021, 11:50 Re: Brak reakcji na pedał gazu
| graba83 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
Pewnie coś z przepustnicą. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-05-2021, 14:08
| Sprawdź błędy. Winny może być potencjometr pedału gazu, ten pod maską. |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-05-2021, 14:20
| Jaro1974 napisał/a: | | ledziu napisał/a: | | Pewnie coś z przepustnicą. |
Prędzej z potencjometrem lub elektryką. |
Sorki myślałem o potencjometrze |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 13-05-2021, 19:55
| Czujnik położenia przepustnicy tzw. TPS, po lewej stronie pod maską, pasuje od Space Stara bodajże gdyby nie było dostępnego oem. Na aliexpres widziałem sporo zamienników, warto wozić w schowku bo potrafi unieruchomić auto a wydatek raptem 50 zł. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
graba83
Auto: Outlander 1
Wysłany: 13-05-2021, 21:33
Ok. Dzięki. Na początek może wyczyszczę przepustnice, podbije na kompa i dam znać co i jak.
[ Dodano: 16-05-2021, 22:00 ]
Więc jestem po tym zamieszaniu. Na kompie nic. Przepustnica wyczyszczona. Jak na razie jest dobrze. Zobaczymy jak długo. |
eMKa audio
Nowy Forumowicz eMKa audio
Auto: outlander I turbo
Wysłany: 29-06-2021, 07:41 źle reaguje na pedał gazu
| Witam wszystkich proszę o pomoc od jakiegoś czasu zauważyłem ze po wciśnięciu pedału gazu samochód zastanawia się czy przyspieszyć a jeśli już się zastanowi to przyspiesza powoli może ktoś z was miał taką przypadłość. |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 29-06-2021, 16:53
Hej. Kilka tematów niżej masz "brak reakcji na pedał gazu". Może tam wyczytasz coś przydatnego...
Podłącze się pod temat.
Czy Wam też O1T źle reaguje na wysokie temperatury otoczenia?
Znacznie zwiększył się lag, turbina wstaje z kopa ok 1k rpm wyżej niż normalnie...
Zawsze miałem wrażenie, że outek jest wrażliwy na temp. Ale żeby aż tak?
Dodam tylko, że brak błędów, zrobiony hardpipe intercoolera. Na benzynie nieznacznie mniejsze problemy niż na LPG. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 30-06-2021, 10:37
1. Admin na wakacjach to i sprzątać w dziale nie bardzo jest komu
| eMKa audio napisał/a: | | może ktoś z was miał taką przypadłość |
Tak, winowajcą jest najprawdopodobniej czujnik położenia pedału przyspieszenia. Wymiana prosta, polecam kupić nowy.
| majchas01T napisał/a: | | czy Wam też O1T źle reaguje na wysokie temperatury otoczenia? |
Na seryjnym IC czuć było laga od nagrzanego coolera - zwłaszcza, że jest dodatkowo smażony od spodu przez silnik. Poza tym - w gorące powietrze ma teoretycznie niższe ciśnienie w dolocie, więc i dlużej musi dmuchać żeby dobić do znamionowego.
Dla porównania u mnie przy mrozie -20 stopni turbo dmuchało maksymalnie 1,7bar. w upały ledwo 1,5 łapie |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
eMKa audio
Wysłany: 30-06-2021, 19:51
| Dziękuję za odpowiedz. Jakiej firmy kupić? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 06-08-2021, 21:59
Ogólnie problem nie zniknął przy niższych temperaturach. Mam wrażenie że turbo kopie wyżej niż wczesnej.
Do tego na niskich obrotach outek jest straaaaaasznie zamulony.
Gdzie szukać ewentualnych przyczyn? Brudna przepustnica? Jakieś przedmuchy? Walnięty czujnik przepustnicy mógłby dawać takie objawy? |
