Pajero 2.8 nie odpala 0 elektryka |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 13-05-2021, 10:52 Pajero 2.8 nie odpala 0 elektryka
Pajero 2 , 2.8 , '95 Pajero nie spodziewnie przestąło odpalać, po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje, zadne lampki nie swieca , bezpieczniki ok , napiecie dochodzi do kostki stacyjki na Białym przewodzie. Prosze o pomoc !
EDIT: zauwazylem ze napiecie z pierwszego pinu stacyjki znika po przekreceniu kluczyka |
_________________ Banzai ! |
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 204 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 16-05-2021, 14:08
nie bardzo się na elektryce znam ale może to coś z masą? ja od tego bym zaczął... światła normalnie świecą? |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 16-05-2021, 22:10
Swiatła działaja, podobnie awaryjne i lampka w kabinie , rozrusznik podlaczony na krótko kreci. Tak jak by cos ze stacyjka ale sama stacyjka łączy dobrze. Sprawdziłem te masy ktore są dostępne szybko z góry po poprawiałem połączenia ale nic tam sie nei działo , cała buda i silnik ma przejscie na mierniku |
Lotnik1414
Wysłany: 19-05-2021, 03:04
no to chyba pozostaje stacyjka... ewentualnie jakis przekaznik. ciekawe czy z innego samochodu mogla by byc dla testu? |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 19-05-2021, 18:51
stacyjka pod miernikiem laczy tak jak powinna ale niewykluczone ze pod obciazeniem juz nie dziala, wyciagnac stacyjnke to jest 5 minut ale nie mam na podmiane
[ Dodano: 24-05-2021, 20:32 ]
Znalazlem to: w plusowym przewodzie na stacyjke bylo 12V ale jak stacyjka zwierala do znikało to napiecie , ten przewód jest uszkodzony, pociągnołem przewód z plusa aku do stacyjki i auto odpala normalnie, i teraz pytanie jak idzie wiazka przewodów ze skrzynki bezpiecznikowej pod maska do stacyjki ? po drodze ejst immobilajzer ktory nie dziala ale gdzie jest rpzekaznik od immobilajzera ?? |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-06-2021, 20:24
Immo w pajero 2...?? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 371 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 09-06-2021, 10:20
dyzioo napisał/a: | Immo w pajero 2...?? |
Ale co Cię tak dziwi?
Kluczyk ma transponder, przy stacyjce jest antena.
Całość steruje zaworem odcinającym w pompie wtryskowej. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 09-06-2021, 11:15
tez nie rozumiem co z tym dziwnego , immo jest pod radiem w konsoli srodkowej , moj ma pod stacyjka taki dodatkowy dings do przyłożenia pastylki , u mnie to jest wyciete ale sterownik został
I wlasnie chyba w tym problem bo jak odciołem przewód do stacyjki i zastąpiłem nowym, to zegary sie zaplaja ale auto odpala , to by znaczyło ze ten kabel do stacyjki idzie na klakson jak w schemacie a potem jeszcze gdzies chyba na immo i dopiero potem do stacyjki , ale immo nie ma w schematach |
dyzioo
Wysłany: 10-06-2021, 06:06
No to w tym dziwne ze mam auto 6 lat a nie wiem ze ma immo... Tylko tyle. |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 10-06-2021, 08:27
Tym ze czegos nie wiesz nikomu nie pomożesz |
