Ogłoszenie |
Filtr powietrza |
MitsuMati
Nowy Forumowicz MitsuuASX
Auto: Mitsubishi ASX 1.6b 2011
Wysłany: 20-05-2021, 12:58 Filtr powietrza
Witam ,czy ktoś z Was zakładał u siebie filtr powietrza K&N wielokrotnego użytku i czy coś to polepszyło osiągi? Zastanawiam się czy wymienić na tani zamiennik lub na ten sportowy K&n? |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 208 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 29-05-2021, 19:28 filtr sportowy K&N do Mitsubishi ASX
Sam osobiście nie stosowałem tego filtra bo jeszcze jeżdżę na fabrycznym ale znajomy który lubi eksperymenty skusił się i po zakupie samochodu kupił taki filtr i go zastosował. Po pewnym czasie zaniechał jednak jego dalszego stosowania i powrócił do tradycyjnego filtra powietrza zalecanego przez producenta.
Pytałem go dlaczego zrezygnował i oto co mi odpowiedział >>
1. cena- zwykły filtr do ASX marki np. Filtron to koszt ok 30 zł a filtr typ K&N wielokrotnego użytku to koszt ok. 200- 350 zł w zależności od producenta
2. efekty dotyczące zwiększenia osiągów w tym silniku wolnossącym tak naprawdę nie są zbyt odczuwalne .Efektownie to tylko wygląda w opisach na papierze i w reklamie.
3.musisz pamiętać o częstym czyszczeniu filtra a do czyszczenia musisz zastosować zestaw preparatów które też kosztują co w połączeniu z ceną filtra generuje wysokie koszty .(350zł filtr + preparat czyszczący ok.40 zł)
Tak więc według jego opinii nie warto zawracać sobie tym głowy chyba ,że dla lepszego własnego samopoczucia. Dlatego wrócił do normalnego filtra .Według niego lepiej kup normalny filtr z średniej półki i częściej wymieniaj .Gdyby ten filtr był naprawdę tak skuteczny jak zapewniają reklamy to producent ASX zapewne by go stosował w seryjnej produkcji pojazdu |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 31-05-2021, 15:02
Ja mam k&n w swoim 1.8 DID i jest różnica odczuwalna, czyszczenie co 20tys km. |
MitsuMati
Wysłany: 31-05-2021, 16:02
dzieki za cenne rady ,natomiast skusiłem się na zakup i montaż tego sportowego filtra i jestem zadowolony ,auto nie łapie zadyszki ,,pod górkę,, i ogolnie lepiej się zbiera ,polecam przy silniku 1.6 jest poprawa |
zbigniew77
Wysłany: 01-06-2021, 18:53 filtr powietrz K&N - sportowy
MitsuMati napisał/a: | dzieki za cenne rady ,natomiast skusiłem się na zakup i montaż tego sportowego filtra i jestem zadowolony ,auto nie łapie zadyszki ,,pod górkę,, i ogolnie lepiej się zbiera ,polecam przy silniku 1.6 jest poprawa |
To podpowiedz jakiego producenta filtr kupiłeś i gdzie.
Robiłeś zakup na Allegro czy w sklepie internetowym może ktoś zainteresowany skorzysta.
A jak już trochę pojeździsz i przejedziesz np.500 km to napisz jak wygląda zużycie paliwa przy zastosowaniu tego filtra. Sam jestem ciekaw jaka będzie różnica |
MitsuMati
Wysłany: 01-06-2021, 20:12
filtr k&n zakupiony na alledrogo za 230 z przesyłką ,no jak na te chwilę to zużycie wydaje mi się nieco mniejsze ale to by było logiczne bo silnik ma lepszy dopływ powietrza więc pracuje ,,sprawniej,, |
zbigniew77
Wysłany: 19-06-2021, 19:27
Postanowiłem sam sprawdzić jak jeździ ASX na filtrze K&N więc kupiłem i zamontowałem. Jest inaczej .. czyli po szybkim wciśnięciu gazu nie ma efektu dławienia silnika i szybko wchodzi na obroty nawet na wyższym biegu jak będzie dalej zobaczymy. Do nowych ASX po 2015r pasuje filtr K&N o nr 33-3015 odpowiada normie OEM -968274.Poniżej link do tego filtra.
https://allegro.pl/oferta/k-n-filtr-powietrza-sport-mitsubishi-33-3015-10585875339 |
