Problem z drgającą kierownicą |
namviet
Auto: Outlander 2.2 DI-D 150km 2014r
Wysłany: 20-05-2021, 19:06 Problem z drgającą kierownicą
Chciałbym się poradzić drogich forumowiczów jaka może być przyczyna silnych drgań kierownicy. Problem pojawia się podczas jazdy pozamiejskiej przy obrotach poniżej 2000. "Zjawisko" to występuje zwłaszcza przy jeździe na 5-6 biegu. Do tego silnik jak by się dławił. Po przekroczeniu 2000obr/min drganie i dławienie zanika.
Wymiana filtrów paliwa i oleju nie przyniosła żadnej poprawy. Ostatnio usunąłem również wałki wyrównujące/balansujące, co spowodowało, że silnik pracuje o wiele ciszej, jednak nie wpłynęło to ani na + ani - na te drgania. Opony są praktycznie nowe, zbieżność sprawdzałem i delikatnie korygowałem.
Będę wdzięczny za konstruktywne porady.
Outlander, którego jestem właścicielem nie posiada napędu 4x4 i ma skrzynie manualną. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 378 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 20-05-2021, 19:49 Re: Problem z drgającą kierownicą
| namviet napisał/a: | Witam,
(...)Problem pojawia się podczas jazdy pozamiejskiej przy obrotach poniżej 2000. "Zjawisko" to występuje zwłaszcza przy jeździe na 5-6 biegu. Do tego silnik jak by się dławił. Po przekroczeniu 2000obr/min drganie i dławienie zanika.
Co ma filtr paliwa do kierownicy?
Sprawdź poduszki. Tu zastrzeżenie: przy poduszkach drgania byłyby też na niższych biegach, więc może coś z przeniesieniem napędu.
Jeszcze jedno: nie dubluj postów. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
namviet
Wysłany: 20-05-2021, 23:08
Dzięki, sprawdzę to co Pan sugeruje.
Jestem nowym forumowiczem dlatego nie byłem pewny na którą grupę wrzucić ten temat. Na "Ogólnym" już skasowałem posta
Przemek |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 25-05-2021, 20:48 Re: Problem z drgającą kierownicą
2000 obr. 5/6 bieg czyli coś koło 100/120 km/h sprawdź wyważenie kół i to czy gdzieś felgi nie skrzwiles |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
