Blacha / Koło foniczne czujnika wału |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 30-05-2021, 11:04 Blacha / Koło foniczne czujnika wału
Cześć, mógłby mi ktoś dać namiar gdzie sprzedadzą mi w/w część, niestety stara jest lekko podgięta i szoruje o pasek...
Pogrzebałem troche po necie i z tego co widzę większość to zagraniczne stronki a chciałbym na dniach poskładać ten rozrząd |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Matan
Wysłany: 30-05-2021, 12:09
Wiesz może czy z tego serwisu części wysyłają bezpośrednio i paczka idze 2/3 dni czy leci zaa granicy przez 2-3 tygodnie ? Jak dobrze widzę tam same części w oryginale mają |
Wysłany: 30-05-2021, 12:25
| Niby firma na Śląsku, ale najlepiej zapytać. |
Matan
Wysłany: 30-05-2021, 12:33
Dobra dzięki, jutro z rana dzwonie i dopytam |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-05-2021, 16:16
| Jak nie uderza w czujnik wału to raczej jest dobre. |
Matan
Wysłany: 30-05-2021, 19:06
| Właśnie czujnik wału czasem szwankował np. podczas jazdy nagle obroty gubiły na zegarze . Rozebrałem i widać ,że czujnik jest podmielony plus pasek balansu podjedzony na krawędzi... |
Wysłany: 30-05-2021, 21:24
| Matan napisał/a: | | pasek balansu podjedzony na krawędzi... |
Odwrotnie założona rolka napinacza. |
Matan
Wysłany: 31-05-2021, 20:11
| A powinna być kołnierzem przy bloku czy od strony koła? |
Wysłany: 31-05-2021, 21:48
O ile pamiętam, to kołnierz od strony bloku. Ale lepiej zajrzeć do instrukcji. Podczas montażu zauważysz, jak pasek będzie się nienaturalnie układał.
Też w moim galu ktoś ją odwrotnie zamontował, i wycięło kawałek paska. |
Matan
Wysłany: 31-05-2021, 22:42
Kołnierzem na zewnątrz , tak mówi manual czyli było źle, dzięki za cenna wskazówkę Jeszcze odrazu podpytam, był wyciek oleju zmieniłem uszczelniacze i tak się zastanawiam czy pod tym dużym mocowaniem do którego przykręca się poduszke silnika moze być jakaś uszczelka od strony bloku ? Wymyłem sobie ładnie blok i auto postało pare dni dzisiaj znowu patrze wisi sobie kropelka oleju na dziwgience od napinacza
a także na samym dole sprężarki klimatyzacji, jest tam może jeszcze jakaś uszczelka ? czy może raczej stary olej wyciekł jeszcze z jakiejś szczeliny |
Wysłany: 31-05-2021, 22:58
Są cztery uszczelniacze. Na wale, na wałku rozrządu, i na wałkach balansowych.
Sprężarka klimy nie jest podłączona do układu smarowania silnika. Ma własny olej. |
Matan
Wysłany: 31-05-2021, 23:18
To akurat wiem, na codzień kręce przy autach Miałem na myśli podstawę do której przykręcana jest poduszka silnika czy może przy bloku jest jakaś uszczelka jeszcze. Chciałbym już wszystko uszczelnić od strony rozrządu żeby był porządek i dwa razy tego nie rozbierać |
Wysłany: 01-06-2021, 08:33
| Matan, nie ma żadnej uszczelki pod podstawą poduszki silnika. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-06-2021, 10:27
| Matan napisał/a: | | wisi sobie kropelka oleju na dziwgience od napinacza | jeśli chodzi o napinacz paska rozrządu, to jest tam olej i jeśli widzisz na trzpieniu olej, to napinacz jest do wymiany |
