Wypalanie filtra DPF
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 31-05-2021, 07:32   Wypalanie filtra DPF
Witam czy w mitsubishi asx z roku 2019 benzyna jest filtr PDF i kiedy się on wypala czy jest jakaś sygnalizacja
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-05-2021, 08:41
Z tego co mi wiadomo to właśnie go nie ma i nic nie trzeba wypalać (w benzynach on się nazywa GPF).
Twój ASX to pewnie nawet Auto Stop & Go nie ma, same plusy :)
grzegorzadamiec
Auto: asx did 1.8 150km 4x4 diesel
Wysłany: 15-02-2023, 09:03
Co ile powinien się wypalać DPF w dieslu, mi się zdarza co 150 km, przybywanie oleju też się zdarza. Jak to u Was wygląda?
Grzes Mitsu
Ostatnio zmieniony przez grzegorzadamiec 15-02-2023, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-02-2023, 10:04
grzegorzadamiec,
Czy kasowałeś inspekcję olejową po wymianie oleju?
Nie mam na myśli przypomnienia serwisowego na wyświetlaczu.
Czy pilnujesz wypalania DPF do końca?
Jeśli nie robisz tych dwóch rzeczy to będzie wypalać co 150 km i będzie podwyższał się poziom oleju.
Jak jeździsz tylko po mieście (lub głównie po mieście) to interwały wypalania filtra DPF będą krótsze, ale tak ok. 350 km. Jak trasa to ok. 500 km.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 15-02-2023, 10:43
apikus napisał/a:
grzegorzadamiec,
A jak się kasuje inspekcję olejową po wymianie oleju?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-02-2023, 10:50
W ASO z użyciem MUT-III, albo innym programem , ale jakim nie wiem, bo sam tego nie robiłem.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 15-02-2023, 11:08
apikus napisał/a:
yhm ... bo ja kasuję tylko to co na liczniku, tak jak instrukcja mówi choć oczywiście mam benzynę 1.6 i się zastanawiam, czy benzyna te wymaga takich zabiegów jak kasowanie inspekcji w ASO
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-02-2023, 11:28
Laknat,
Jak masz benzynę to nie masz tych problemów.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 15-02-2023, 11:36
apikus napisał/a:
Laknat,
Ok. Dzięki za info.
grzegorzadamiec
Wysłany: 15-02-2023, 11:55
Mam nadzieje że mechanik skasował mi ostatnią inspekcję olejową. (pracownik ASO)
Wykasował Cheng Engine.
Pilnuje wypalenia do końca, mam interfejs OBD2 na WI-FI i aplikacje Car scanner na smartfon- obserwuje na żywo wszystko w tym: DPF regeneracja 0/1, temperatura katalizatora - przy wypalaniu 400 708 st Celc.
Mam też oprogramowanie sdprog ale jeszcze go nierozpracowałem, licencje też. Kupiłem w tamtym tygodniu bawię się dopiero.
W aso to byłem kilka lat tem tylko kasę zdzierają i guzik zrobili.
Grzes Mitsu
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-02-2023, 12:43
To zapytaj mechanika, czy wykasował inspekcję olejową.
Ja właśnie miałem wypalanie co ok. 150km i po wykasowaniu zdziwiłem się, jak następne wypalanie było po 900 km. Teraz mam tak ok. 500 km.
