[1.8DI-D] dzwonienie na nierównościach |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-06-2021, 19:12 [1.8DI-D] dzwonienie na nierównościach
W moim ASX 1.8did 325tys przebiegu od dłuższego czasu słyszę na nierównościach dzwonienie. Na dużych dziurach zawieszenie tłumi idealnie, ale na małych np. płytach jambo lub kocich łbach słychać dzwonienie jakby uderzać w metalową miskę. Dodam że odgłos jest mocno słyszalny z przodu i pomimo kilku wizyt na diagnostyce nie udało się zlokalizować źródła hałasu.
Zawieszenie mam niemal całkiem nowe tj. nie wymieniałem tylko tylnych amortyzatorów.
Wszystkie tuleje i sworznie oraz całe mc persony z przodu są nowe (amortyzatory, poduszki, łożyska, sprężyny, tuleje, łączniki, gumy stabilizatora itd....)
Irytuje mnie to i nadal szukam.
Liczę na podpowiedź. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3717 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 05-06-2021, 22:40
Bywa że buda w niecodzienny sposób dźwięki przenosi i coś co dzwoni z tyłu słychać jak by było z przodu.
Poszarp wydechem góra-dół (na boki też nie zaszkodzi) - tłumik może gdzieś ocierać. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
5darek
Wysłany: 06-06-2021, 08:16
Wydech był sprawdzany, tarcze kotwiczne też, tarcze hamulcowe są nowe.
Pytam o własne doświadczenie a nie o strzały w ciemno |
joujoujou
Auto: niebieskie
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 588 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-06-2021, 09:20
| Miałem identyczną sytuację. Winnym okazał się zacisk hamulcowy a konkretnie jego prowadnice się wyrobiły i drżał na nierównościach. Koszt kilkunastu złotych. |
_________________ Piotr63 |
5darek
Wysłany: 06-06-2021, 09:57
Hamulce były robione - napisałem o wymienionych tarczach więc oczywistym jest że klocki i reszta też nowe
[ Dodano: 06-06-2021, 09:58 ]
Jou więc pochwal się jakim asx jeździsz lub jeździłeś. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 14-06-2021, 10:17
| 5darek napisał/a: | Hamulce były robione - napisałem o wymienionych tarczach więc oczywistym jest że klocki i reszta też nowe
Napewno prowadniczki zacisku z gumamkami masz wymienione ? Ja ostatnio u siebie wymieniłem bo też dzwoniło na dziurach i teraz jest cisza .
Otwórz okno i się przejdź po dziurach i lekko naciśnij na hamulec jak przestanie dzwonić to znaczy że zacisk. |
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 13-07-2021, 10:23
| ja miałem takie coś jak mi się osłona tłumika urwała z uchwytu. Taka puszka osłaniająca katalizator chyba. Potem się to telepotało na wydechy przy niskich obrotach. |
5darek
Wysłany: 22-08-2021, 21:49
| miałem do wymiany blaszki na jarzmach zacisków |
