Wskaźnik temperatury |
FareonX
Auto: Pajero 3.2 DiD Long 2002
Wysłany: 09-06-2021, 06:46 Wskaźnik temperatury
| Wskaźnik temperatury na początku zaczął pływać czyli rosła malała nawet na wyłączonym silniku, mechanik z tym walczył, został wymieniony czujnik temp. przelutował styki do wskaźnika i dalej wariował. Mierzył temp. laserem silnika i niby była w granicach 80 stopni a wskaźnik w samochodzie pokazywał więcej. Musiałem jechać w trasę więc został zdemontowany termostat na stałe. Na trasie przy prędkościach powyżej 100 km/h i jakichś górkach wskaźnik pokazywał wzrost temperatury do maxa, zatrzymywałem się lub zwalniałem do 80 - 70 i wracało do normy. W czym tu może być problem? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-06-2021, 09:58 Re: Wskaźnik temperatury
| FareonX napisał/a: | | Wskaźnik temperatury na początku zaczął pływać czyli rosła malała nawet na wyłączonym silniku, mechanik z tym walczył, został wymieniony czujnik temp. przelutował styki do wskaźnika i dalej wariował. Mierzył temp. laserem silnika i niby była w granicach 80 stopni a wskaźnik w samochodzie pokazywał więcej. Musiałem jechać w trasę więc został zdemontowany termostat na stałe. Na trasie przy prędkościach powyżej 100 km/h i jakichś górkach wskaźnik pokazywał wzrost temperatury do maxa, zatrzymywałem się lub zwalniałem do 80 - 70 i wracało do normy. W czym tu może być problem? |
Uszkodzona pamięc zegara. Wymienić pamięc. |
FareonX
Wysłany: 14-06-2021, 18:02
Zgodnie ze wskazówkami z forum, poprawiłem zimny lut na rezystorku R10 i jak na razie odczyt temperatury jest poprawny wielkie dzięki za wskazówkę bo już myślenie było ukierunkowane na uszczelkę głowicy |
