[MSS ALL] Wymiana obudowy lusterka zewnętrznego.
emkawu
The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 21-06-2021, 12:17   [MSS ALL] Wymiana obudowy lusterka zewnętrznego.
Jak w temacie: czy ktoś z Was wymieniał całe lusterko zewnętrzne lewe lub prawe? Jak się do tego zabrać?
" Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi "
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 21-06-2021, 12:31
emkawu, ściągnąć boczek drzwi (3 śruby z boku drzwi, jedna pod klamką, 2 pod uchwytem [raczką]) i następnie spokojnie zdjąć trójkątną zaślepkę przy lusterku. Zakładam, że masz elektryczne więc rozpiąć trzeba kostkę. Dalej masz chyba 3 śrubki (ale przyznam się, że zgaduję bo nie miałem potrzeby odkręcać)
Wysłany: 21-06-2021, 13:13
Kostka jest zaraz za trójkątem i tak samo dwie śruby.
Niestety trzecia śruba jest chyba pod tapicerkom :? .
emkawu
The Bishop
Wysłany: 21-06-2021, 23:53
AidsD napisał/a:
emkawu, ściągnąć boczek drzwi...
Miałem nadzieję, że obejdzie się bez ściągania boczka 😉
AidsD
Wysłany: 23-06-2021, 15:59
emkawu, ale to jest 7,5 minuty roboty więc nie przesadzaj.
emkawu
The Bishop
Wysłany: 01-07-2021, 22:47
AidsD, Nie biadolę, tylko bałem się, że zdjęcie boczka będzie bardziej czasochłonne 😉
