[CS3A 1.6] czyszczenie rozrusznika
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 23-06-2021, 09:47   [CS3A 1.6] czyszczenie rozrusznika
planuję w najbliższym czasie przeczyścić rozrusznik gdyż nieraz przy próbie odpalania auto wcale nie reaguje, czyli przekręcam kluczyk do oporu a tam cisza. Obstawiam że prąd nie dochodzi do rozrusznika i chcę wyczyścić masę i przy okazji wyczyścić go w środku. i pytanie czy ciężki jest dostęp do rozrusznika w 1.6? i czy ktoś miał już podobny problem? Dodam że po np. trzeciej próbie zapala od strzała. A może to wina stacyjki?
Wysłany: 23-06-2021, 11:28
Gdy nie chce zakręcić to puknij go delikatnie bo może szczotki się wieszają.
Co do kostki to może być dobry trop.
kuba!!!
Wysłany: 23-06-2021, 12:40
tą kostkę się czyści jest rozbieralna czy trzeba wymienić?
Wysłany: 23-06-2021, 14:48
Raczej wymienia.
kuba!!!
Wysłany: 23-06-2021, 15:20
Znalazłem dwie jedna na 5pinow druga na 6. Która do Lancera 1.6 kombi?
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 23-06-2021, 15:25
Obstawiam kostkę od stacyjki. Można to samemu ogarnąć, wystarczy rozebrać wyczyścić i dogiąć tam gdzie się już blaszki wytarły. Trzeba tylko uważać przy rozbieraniu bo jak wszystko wypadnie to trzeba pokombinować żeby złożyć dobrze. Ja u siebie poprawiałem i od jakichś 3 lat spokój.
Ale zamienniki teraz są już tak tanie że wygodniej jest zmienić po prostu.
kuba!!!
Wysłany: 23-06-2021, 15:38
Zamiennik kosztuje ok 40zl i myślę że pochodzi wiele lat bo nie ma co się tam zepsuć. Jutro rozłożę ta kostkę oczyszczę i zobaczymy czy to ona jest winna jak tak to przy okazji wymienię na nową
Wysłany: 23-06-2021, 16:13
kuba!!! napisał/a:
W Twoim roczniku oryginalnie montowano 6pin o numerze MR449457, ale później zmieniono na 5pin MN113754.
Numery w katalogu normalnie się krosują więc powinny podejść obie.
kuba!!!
Wysłany: 24-06-2021, 14:01
A więc :)
mam kostkę 5pin, została zdemontowana, wyczyszczona i nasmarowana. Czynność banalnie prosta, wszystko zajęło ok15min.
Jak na razie auto odpaliło 5razy na 5 prób zobaczymy czy problem z odpalaniem powróci podczas normalnej eksploatacji.
[ Dodano: 18-09-2021, 17:46 ]
witam mały update. Stacyjka po ok miesiącu zaczęła znów przerywać i auto nie zawsze odpalało, kupiłem kostkę NTY za 35zl i działa ok, aczkolwiek nie działa tak płynnie jak oryginał (może to kwestia tego że tamta była już wyrobiona)
generalnie kostka na 6 pin pasuje do tych na aut co mają 5pin tak jak sugerował Bizi78
rudi88
Wysłany: 18-09-2021, 19:02
Bo samo czyszczenie pomaga na chwilę. Po podgięciu blaszek punktakiem tam gdzie się wytarły działa u mnie już ponad 3 lata jak już pisałem.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 12-11-2021, 11:06
Bizi78 napisał/a:
Takie pomysły może mają sens w traktorze Ursus C360 czy autach tak sprzed 30+ lat w których rozrusznik miał na stojanie elektromagnesy... ale nie w Lancerze. Tu są delikatne i kruche magnesy trwałe.
Porozbijasz te magnesy i rozrusznik na złom. Super porada nie ma co.
Wysłany: 12-11-2021, 11:40
Jak ktoś do tematu podejdzie z młotkiem 5kg to może wszystko popsuć :mrgreen: .
Wysłany: 13-11-2021, 19:22
pamiętam jak mój kolega stukał - używał klucza dynamometrycznego, bo był odpowiednio długi :) - zawsze jednak mawiał, że nastawia sobie jak mocno stuknąć...
