Colt 1.3 12 Lampka kabinowa ciemnieje ale nie gaśnie
miwedrych
Auto: Colt
Wysłany: 23-06-2021, 12:47   Colt 1.3 12 Lampka kabinowa ciemnieje ale nie gaśnie
Dzień dobry,
Problem z oświetleniem kabiny. Lampka sufitowa po zatrzaśnięciu drzwi powinna po chwili sama zgasnąć. Gaśnie dopiero po włączeniu silnika lub zaryglowaniu zamków. Kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej zachowuje się prawidłowo. Co mogło sie popsuć?
Wysłany: 23-06-2021, 14:57
Lampka powinna zgasnąć 15sek po zamknięciu drzwi (bez odpalania) oraz natychmiast po włączeniu kluczyka na zapłon lub po zamknięciu drzwi włącznikiem na drzwiach lub pilotem.
Dodatkowo czas gaśnięcia można zmieniać ale to pewnie tylko w ASO.
Takie info jest w instrukcji obsługi :wink: .
miwedrych
Auto: Colt
Wysłany: 24-06-2021, 07:57
Przeczytam lampce instrukcję obsługi, bo po 9 latach nagle zapomniała jak ma świecić. :)
A tak już na poważnie: Lampka nie gaśnie po 15 sek. Wcześniej gasła zgodnie z instrukcją obsługi. (nie gaśnie po godzinie, nie gaśnie po 12 godzinach, dalej już nie sprawdzałem)
Po włączeniu zapłonu lub zaryglowaniu drzwi lampka gaśnie.
Wysłany: 24-06-2021, 10:27
Skoro mieszkasz na Śląsku to skontaktuj się z userem tokyo, może coś podpowie, ewentualnie podepnie pod MUTIII.
miwedrych
Auto: Colt
Wysłany: 24-06-2021, 10:39
miwedrych napisał/a:
Podejrzewam uszkodzenie modułu komfortu. Gdzie jest schowany? Co myślicie? Czy jest to dobry trop?
Wysłany: 24-06-2021, 10:43
ETACS ECU jest przy kolanie kierowcy za bezpiecznikami.
miwedrych
Auto: Colt
Wysłany: 24-06-2021, 13:55
Bardzo dziękuję.
