alternator :(
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 23-04-2007, 21:40   alternator :(
Witam! Mam znowu problem z alternatorem, co to kurcze może być? :| Wygląda na to że znowu nie ładuje, najpewniej jest ten sam problem co kiedyś - ostatnim razem jak mi siadł alternator okazało się że jeden z mostków w regulatorze napięcią był walnięty i alternator bardzo ale to bardzo słabo ładował a na dodatek podczas spoczynku rozładowywał akumulator. Dzisiaj właśnie stało się to samo, dobrze że już pod domem (i nie stanąłem na środku drogi) ale nie mam nawet prostownika więc będe musiał u kogoś żebrać :| . Najgorsze jest to dlaczego sie takie coś dzieje. Mam co prawda drugi alternator na wymianę ale znowu będzie grzebanie :| . Tylko dlaczego to się dzieje?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-04-2007, 21:50
Prawdopodobnie jedno z dwoch
1. Pada aku i alternator nie daje rady go naladowac wiec chodzi na maksymalnym obciazeniu i pali mostek
2. Kable slabo prad przewodza (zasniedziale styki) i skutek jak wyzej.
Najpierw sprawdz aku.
Zreszta bylo o tym ze 4 razy jak nie lepiej ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-04-2007, 07:41
Hubeeert napisał/a:
1) akumulator był wymieniany, co prawda samochód długo stał więc mógł być rozładowany
2) kable od akumulatora są w dość dobrym stanie więc raczej to wkluczam ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdze
Nie chciałbym zeby to samo stało się z kolejnym alternatorem.
