Sterowanie wentylacja i klimatyzacja
mitsubaj
mitsubaj
Auto: mitsubishi outlander II '10
  Wysłany: 26-06-2021, 09:13   Sterowanie wentylacja i klimatyzacja
Pewnego dnia wiatrak wentylacji przestał się włączać. Pomyślałem że to panel sterowania. Wiatrak działa, mam obejscie z zapalniczki i tak teraz go włączam. Wyglada na to że panel działa ok bo klima sie wlacza i reszta rzeczy oprocz sterowania siłą wentylatora.
Sprawdzilem miernikiem napiecie jakie daje panel wentylatorowi i jest pomiedzy 9 a 10V. Kupilem wiec nowy panel (uzywka za 40zl, nowy kosztuje 2.5tys) i niestety jest to samo.
Czy ma może ktoś wiedze/schemat jak to jest podlaczone? Co steruje napieciem podawanym na wentylator? Co jeszcze moglo sie popsuć?
Z gory dziekuje.
Wysłany: 26-06-2021, 09:52
Poniżej masz manuala do OII i tam masz schematy elektryczne.
http://mmc-manuals.ru/man...10/index_M1.htm
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 26-06-2021, 17:19
tam sterowanie jest CANem
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 26-06-2021, 19:42
Tranzystor mocy lub rezystor. Zaraz przy silniku wentylatora.
https://allegro.pl/kategoria/uklad-wentylacji-rezystory-dmuchaw-258690?string=outlander&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-aut-1-4-0616
Pozdr Acent
mitsubaj
mitsubaj
Wysłany: 27-06-2021, 21:45
Dziękuje za sugestie i schemat.
Będę walczył!
[ Dodano: 01-07-2021, 22:24 ]
Strzal w 10. To byl rezystor przy dmuchawie.
Dziekuje i pozdrawiam. :D
