klimatyzacja |
piotreksck
Auto: MITSUBISHI SPACE RUNNER 2.0 99
Wysłany: 29-06-2021, 18:04 klimatyzacja
kupiłem czynnik do klimy i są pod klapą dwa zaworki zakręcane plastikowymi korkami na jednym jest wytłoczone L a na drugim H. Który zawór wraz z przewodem jest od niskiego ciśnienia. Bo zalecane jest dobić czynnik chłodniczy do zaworu z niskim ciśnieniem. Czyżby to były litery z angielskiego? High i Low ?Proszę o poradę
Pozdrawiam wszystkich maniaków mitsubishi
mam dziadka z 1999 z sierpnia mitsubishi space runner w benzynie 2.0 136 KM . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-06-2021, 09:20
dokładnie tak
a wiesz jak to się robi? masz pompę próżniową oraz zawory odcinające? masz zestaw manometrów chłodniczych? wiesz jaka jest różnica między butlą odwróconą a normalną?
zakładam, że skoro kupiłeś czynnik, to tak, bo masz uprawnienia FGAZ, ale wolę zapytać |
Wysłany: 30-06-2021, 10:23
W Czewie pełen serwis bez filtra kosztuje 100zł lub 75zł przy dwóch autach .
Oczywiście mowa o standardowym czynniku i przy układzie w którym zostało coś czynnika a nie rozszczelnionym pustym.
Dodatkowo w cenie jest ozonowanie, więc nie wiem czy jest sens się bawić . |
Wysłany: 30-06-2021, 15:09
| Bizi78 napisał/a: | | pełen serwis bez filtra kosztuje 100zł | oczywiście bez czynnika
Gdynia, właśnie wczoraj koledze za wymianę skraplacza i osuszacza (z tymi częściami włącznie) oraz napełnienie instalacji w EA5 powiedzieli 1300zł, przy czym cena części to ok. 350-400zł |
Wysłany: 30-06-2021, 15:26
| Krzyzak napisał/a: | | oczywiście bez czynnika |
Z czynnikiem R134a, chyba że układ jest całkowicie pusty .
Przy nowym czynniku R-1234 YF, 150 zł przegląd + odgrzybianie + 100 zł od każdych 100 gram czynnika. |
Wysłany: 30-06-2021, 22:35
To dobra cena. Co prawda w hurcie 100 gram R134a kosztuje ok. 5zł, ale liczą się jeszcze inne kwestie.
Samo zdobycie "licencji" na fgaz to min. 5000zł, dochodzi aparatura za min. drugie tyle... |
