[Z37A 1.5T] 4g15t czt - błędy CE |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 29-06-2021, 21:42 [Z37A 1.5T] 4g15t czt - błędy CE
cześć
wracam po dłuższej przerwie - niestety z problemem.
Historia:
raz podczas jazdy samochód zaczął czkać jak na nauce podczas ruszania...silnik zgasł, wywalił ce P0335 (czujnik położenia wału korbowego A). Ostygł, skasowałem błąd i nie powrócił. Umówiłem wizytę u mechanika celem wymiany czujnika.
Zawaliłem sprawę bo kupiłem czujnik położenia wałka rozrządu a nie wału ...nie mołem go zwrócić więc podczas wizyty został wymieniony dobry na dobry.
z samochodem nie było o dziwo problemu przez około 4 miesiące. Zrobiło się cieplej i "czkanie" powróciło ale - tylko gdy płyn chłodniczy nabierze temperatury roboczej. Nie wywala CE. Pojechałem do mechanika, podpiął kompa i zero błędów. Czujnik temp.cieczy sprawny. Więc...jeździłem miesiąc na krótkich trasach dalej.
samochód unieruchomiło i wyskoczył błąd U1073 (oxygen sensor). Dodatkowo błąd immo i braku świateł awaryjnych. Dodam, że czujnik jest sprawny a światła mam Po ich wykasowaniu odpaliłem normalnie i tydzień był spokój.
ponieważ miałem dostęp do Delphi a nie tylko mojego Elma to przeskanowałem w zeszłym tygodniu colta. Lista błędów była dziwna (nie zapalił mi się CE) B1421, P0513, U1073, B1743, B1723, B1761, U1120
Nie kasowałem błędów. Dziś pojechałem do mechanika. Podpiął kompa - brak błędów związanych z działaniem silnika, była jedynie poducha która nie ma styku pod siedzeniem po tym jak fotel odjechał na maxa do tyłu (zrobię jak ogarnę silnik). Sprawdził wiązki, mówił że zero reakcji więc raczej są ok
Obstawia czujnik położenia wału ponieważ na jeździe testowej na którą go zabrałem colt znów zaczął czkać (myślę, że jest to związane z czujnikiem wału który jest w obudowie paska rozrządu. Złapie temperaturę i pokazuje bzdury.
Odczekałem aż silnik ostygnie i wracając do domu stanąłem w połowie drogi...CE i błąd sprawdzony na szybko Elmem P0340 oraz P0335. Wykasowałem, wróciłem do domu.
W związku z powyższym mam dwa pytania:
-na jaką usterkę stawiacie, czy warto szukać kogoś, kto sprawdzi czujnik oscyloskopem czy lepiek kupić nowy (pewnie w cenie diagnozy) chociaż mechanik mówił że może to być też sam wał korbowy (niewielki luz i ewentualne odsunięcie się od czujnika po ogrzaniu) a nie czujnik Czujnik może wymienić na zasadzie empirycznej.
-jaki numer ma czujnik położenia wału (znajdujący się w obudowie rozrządu). Pytam bo opisy w sklepach opisami ale jakoś dziwnie mi wyglądają, jak ten który już wymieniałem a nie chcę zdublować. Rozpiętość cenowa jest od 100 do 400 zł i wolę się nie pomylić.
Dzięki bardzo za ewentualne wszelkie pomysły i sugestie jak do tematu sie zabrać |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 01-07-2021, 13:02
dzięki za stronkę, szukałem części i nie znalazłem :/ chodzi mi o ten czujnik który jest w obudowie paska rozrządu z dołu |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 05-07-2021, 15:47
P0daj numer Vin |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 12-07-2021, 01:27
xmcmnz37a |
Ostatnio zmieniony przez mike88 06-09-2021, 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 12-07-2021, 07:29
mr985156
MR985156
J5T31071
J005T31071 |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 16-07-2021, 18:57
dziękuję bardzo !
Czujnik po zdjęciu koła z wału okazał się sprawny. Przetarło delikatnie osłonę rozrządu i koło zwierało z kablami biegnącymi w obudowie. Wrzucone na zewnątrz i po problemie. |
