skrzynia automatyczna i hopka |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 12-07-2021, 20:25 skrzynia automatyczna i hopka
| Cześć. Przez tydzień jeździłem po dziurach i szutrach w Rumuni PIV 3,2 DID 2010 i ostatniego dnia po przejechaniu hopki (leżący policjant) zaświeciły się chyba wszystkie kontrolki na kilka sekund. Silnik nie zgasł ale przełączyło mi telefon ze słuchawek na zestaw głośnomówiący. Po kilku sekundach wszystko wróciło niby do normy. Okazało się że skrzynia automatyczna ma problemy z zmianą biegów - potrzebuje dużo wyższych obrotów do zmiany. Pomogło wyłączenie silnika i ponowne odpalenie. Problem pojawił się po powrocie - hopka i to samo. Czy ktoś się z tym spotkał lub ma jakiś pomysł? |
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 13-07-2021, 19:41
| U mnie w P3 był podobny problem na dziurach zapalała się cała choinka po chwili gasła przyczyną była przetarta wiązka silnika która zwierała gdzieś do masy na nierównościach |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 14-07-2021, 08:49
| Dzięki. A w którym miejscu to przetarcie było? - tak mniej więcej. U mnie dochodzi jeszcze chyba wilgoć bo problem pojawił się po wyjechaniu z wody na asfalt a później w dużym deszczu - takie odnoszę wrażenie. |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-07-2021, 02:10
Sępie to jest kara za to że nic nie wiedziałem o wyjeździe do rumunii |
dabramczuk
Auto: Pajero/2011/manual/3.2DID
Wysłany: 19-07-2021, 11:07
też bym się chętnie załapał |
itp
Auto: Pajero IV
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-08-2021, 12:55
| sprawdź wiązkę która idzie po skrzni biegów, i kostkę na haku |
itp
Auto: Pajero IV
Wysłany: 10-08-2021, 14:07
| zbyszekm2 napisał/a: | | sprawdź wiązkę która idzie po skrzni biegów, i kostkę na haku |
Dzięki- wszystkie kostki od spodu zostały rozpięte, przedmuchane i nawet potraktowane WD. Na razie działa ale inna sprawa że nie jeździłem po wodzie. Kostce haka muszę się faktycznie przyjrzeć a zwłaszcza obejrzeć gniazdo bo ono dostało w kość jak zahaczyłem w jakiejś dziurze hakiem. Dzięki. |
