Ciężko odpala dławi się na benzynie.
wpie0
Auto: lancer 1.6 4g92 wagon
Wysłany: 16-07-2021, 10:17   Ciężko odpala dławi się na benzynie.
Od pewnego czasu mój Lancer 1.6 (4G92) ciężko odpala i dławi się przy dodawaniu gazu na benzynie. Na LPG jest wszystko w porządku.
Przyszło mi do głowy, że może to wina pompki paliwa i pasowałoby zmierzyć ciśnieni paliwa ale nie wiem jak to zrobić, proszę więc was o pomoc.
Wysłany: 16-07-2021, 10:53
trójnik się wpina za filtrem paliwa a przed listwą wtryskową i do trzeciej odnogi podłącza manometr
ciśnienie na wpiętym podciśnieniu ok. 2.5 ba, na odpiętym ponad 3
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 16-07-2021, 12:09
pompa paliwa lub wtryski benzyny.
Po odpaleniu auta (po ok 2min) na benzynie chodzi juz normalnie czy dalej sie dławi? próbowałeś odpalić na lpg?
wpie0
Wysłany: 16-07-2021, 13:10
kuba!!! napisał/a:
Na LPG pali dobrze ale jak będzie zimniej to na pewno już tak łatwo nie będzie odpalał.
Jak długo by nie jeździł na benzynie to się dławi.
Odłączałem po kolei przewody zapłonowe i w zasadzie nie było różnicy więc wydaje mi się, że to nie wina wtrysków.
Z drugiej strony trochę dziwne żeby pompa padła bo zawsze jeżdżę powyżej rezerwy paliwa.
Dodam jeszcze, że mam przebieg ponad 380tys.
[ Dodano: 16-07-2021, 13:37 ]
Dzieki
kuba!!!
Wysłany: 16-07-2021, 13:37
prawie 400tys wiec pompa może już nie domagać. Filtr paliwa wymieniałeś? wtryski zawsze możesz wyjąć i przepłukać w płukance do silnika.
wpie0
Wysłany: 16-07-2021, 16:00
kuba!!! napisał/a:
Filtr nie wymieniany, gdzie on się znajduje ?
[ Dodano: 16-07-2021, 16:06 ]
Czy pompka paliwowa znajduje się po kanapą ?
kuba!!!
Wysłany: 16-07-2021, 18:16
Głowy nie dam bo ja mam CS ale u Ciebie chyba filtr jest pod maską a pompa w baku pod tylnym siedzeniem.
zobacz też czy nie masz syfu w baku bo to też może mieć znaczenie
Wysłany: 18-07-2021, 21:10
wpie0 napisał/a:
tak, trzeba zdjąć kanapę
filtr masz pewnie w komorze silnika (pierwszy oczywiście na pompie paliwa, drugi w komorze)
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 10:33
wpie0 napisał/a:
Niestety ale pod kanapą widzę tylko czujnik wskazania poziomu paliwa.
Gdzie szukać w takim razie pompki ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c82d854ac40519c8
Wysłany: 23-08-2021, 10:53
A obok nie masz :?:
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 11:10
Niestety nie ma, podejrzewam , że trzeba będzie zrzucić zbiornik, przerąbane.
Wysłany: 23-08-2021, 11:14
Teoretycznie lancer CBW 1.6 powinien mieć zbiornik jak na schemacie z manuala powyżej :? .
Podeślij mi vin auta na PW to może sprawdzę jeszcze w katalogu części mitsubishi.
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 11:38
JMBLNCB4WRU506584
Ten zbiornik jest raczej taki jak ze zdjęcia ale co z tego jak nie ma do niego dostępu od kanapy.
Tu na allegro jest chyba taki sam.
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-paliwa-do-mitsubishi-lancer-1995-2003-bak-7456829516
Ciekawe czy ktoś wycinał otwór od góry żeby się do niego dostać bez zdejmowania.
Trzeba by wcześniej paliwo spuścić ale i tak strach.
Wysłany: 23-08-2021, 11:58
Tak się przyglądam i rzeczywiście może tak być, że trzeba będzie zdjąć zbiornik :? .
wpie0
Wysłany: 25-08-2021, 17:11
Rozumiem, że trzeba rozciąć wąż i wpiąć trójnik ?
Ostatnio zmieniony przez wpie0 25-08-2021, 20:11, w całości zmieniany 3 razy
