Dołożenie uniwersalnego sterownika z pilota
SeXy.KosA
Auto: Galant 2000r 2.5 v6 Gaz Avance
Wysłany: 18-07-2021, 10:08   Dołożenie uniwersalnego sterownika z pilota
Zakupiłem uniwersalny sterownik Proxima do otwierania/zamykania drzwi w Galancie 99r. Czy ktoś montował coś podobnego? Chciałbym uporać się z tym samemu, gdzie szukać kabli by się wpiąć i jak to podpiąć. Pozdrawiam
https://chomikuj.pl/kosa-881/Dokumenty/Galant+sterownik
Galant '00 2.5 v6 Sedan Avance
Galant '00 2.5 v6 Sedan Elegance
Carisma '97 1.8 16v Sedan
Ostatnio zmieniony przez SeXy.KosA 24-10-2021, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-07-2021, 11:19
Wszystkie potrzebne kable znajdziesz przy skrzynce bezpieczników w kabinie i tam ich szukaj i montuj sterownik. Miernik w dłoń i do dzieła.
SeXy.KosA
Wysłany: 18-07-2021, 12:24
A co oznacza sterowanie masą?
Wysłany: 18-07-2021, 20:02
Nie wiesz tego i się zabierasz za elektrykę? nie boisz się, że spalony bezpiecznik to najmniejszy możliwy problem a spalenie auta to coś realnego? - sterowanie masą oznacza, że plus 12V jest podane na element na stałe a jego załączenie następuje poprzez zwarcie odpowiedniej nóżki do masy.
SeXy.KosA
Wysłany: 19-07-2021, 08:58
Oczywiście że się nie boje, chodzi o sterownik centralnego. Podłączałem w carismie ,lagunie i było okej, a pytam o Galanta jak tutaj ogarnąć,podpowiedź że wiązka jest tu i tam i z miernikiem szukać to trochę słaba. Jeśli nikt nie robił tego muszę być pierwszy metodą prób i błędów najwyżej coś się spali. Liczyłem że może jakiś elektryk podpowie jak podłączyć kabelki bo na schematach się nie znam. Podłączyłem sterownik plus i masę do kabli w drzwiach kierowcy i zmostowalem biały z żółtym pod masę je a pomarańczowy do tego co otwiera albo zamyka i nie chodzi .
Wysłany: 19-07-2021, 10:04
nom, niestety ale to nie jest zwykłe sterowanie z podaniem masy, lecz podanie i puszczenie - nie każdy sterownik to potrafi
u siebie musiałem rozciąć kabel, żeby to działało - niestety teraz nie działa CZ z wnętrza auta ani z kluczyka - tylko pilot albo tylko ori CZ
mam alarm ze sterowaniem firmy SEO (to zdaje się oddział amerykańskiego Clariona) i niestety to jedyny sposób by CZ z pilota działał
Yatsu~eku
Wysłany: 19-07-2021, 15:34
Uszykuj kabel z bezpiecznikiem. Podłącz go do masy pojazdu. Następnie sprawdzaj po kolei kable które prowadzą do drzwi. W ten sposób znajdziesz przewody sygnałowe do otwierania, i zamykania. Są dwa osobne. Centralka musi mieć możliwość sterowania masą.
SeXy.KosA
Wysłany: 24-10-2021, 08:58
Aktualizacja...
Zabrałem się ostateczny raz za montaż po paru próbach i jest sukces. Udało się według instrukcji i porady Shockwave i jego postu
Kod:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1540386
. Sterownik to Proxima SRPI Mini i pokrótce - Galant '99 sedan 2.5 v6 avance - montaż w prawe drzwi pasażera przód!.
-Zasilanie czerwony 12V do czerwonego przewodu w wiązce drzwi
-Masa czarny do czarnego przewodu
-I według schematu dołączonego, pomarańczowy+biały do masy (zamknięcie) jak też pomarańczowo/czarny+biało/czarny (otwarcie) też do masy czyli może być do czarnego przewodu
-Następnie sygnał z pilota do zamknięcia, dajemy żółty przewód ze sterownika do zielono/brązowy w drzwiach
-A do otwarcia żółto/czarny ze sterownika do fioletowo/biały w wiązce drzwi
Kierunków nie podpinałem i innych przewodów, wyjąłem z kostki by było mniej ;) Wszystko działa. Pozdrawiam
Wysłany: 25-10-2021, 14:15
Tez musze zakupic bo w zimie będzie cieżkie otwoeranie z kluczyka, zamki coraz starsze sie robia
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 25-10-2021, 20:14
Kolega z Ostrowca więc moje okolice. 8) Też myślę o dołożeniu takiej centralki przez to że mój pilot już jest w kiepskim stanie. Mam nadzieje ,że będę mógł liczyć na pomoc ?
SeXy.KosA
Wysłany: 30-10-2021, 08:36
savagger995 napisał/a:
Elektrykiem nie jestem, sam staram się próbować. Coś podziałać można, choć z czasem słabo bo jeżdżę zestawem na co dzień i zostają mi weekendy. Pilot dobra sprawa, parę złoty ale problem z zamarzniętymi zamkami odchodzi w zapomnienie hehe
