Po wymianie opon wystaje jedno koło... |
Taki Tam
Auto: Ford :D
Wysłany: 24-07-2021, 20:43 Po wymianie opon wystaje jedno koło...
Hejka, pytanko do Was. Mam dziwna sytuację. Po wymianie opon na 31x10.5x15 z 235/75/16 z nadkola wystaje mi jedno koło. Ale tylko jedno. Lewe tylne. Prawe normalnie miesci się w nadkolu. Dodam że mam kompletnie pusty tył samochodu. Tylko 2 przednie fotele. Czy to normalne? Różnica między prawym tylnym a lewym tylnym w wystawaniu z nadkola to tak z 3 cm...
Wszystkie felgi to standardowe alufelgi Pajero. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 24-07-2021, 21:54 Re: Po wymianie opon wystaje jedno koło...
| Taki Tam napisał/a: | Hejka, pytanko do Was. Mam dziwna sytuację. Po wymianie opon na 31x10.5x15 z 235/75/16 z nadkola wystaje mi jedno koło. Ale tylko jedno. Lewe tylne. Prawe normalnie miesci się w nadkolu. Dodam że mam kompletnie pusty tył samochodu. Tylko 2 przednie fotele. Czy to normalne? Różnica między prawym tylnym a lewym tylnym w wystawaniu z nadkola to tak z 3 cm...
Tak na szybko widzę trzy możliwości:
- masz felgę z innym ET
- przeoczyłeś dystans
- masz przekoszone zawieszenie lub most
Pierwsze dwa przypadki w zasadzie można wykluczyć, bo pisałeś o standardowych felgach i nie pisałeś o dystansach.
W trzecim przypadku autko jechało by nieco bokiem - do zauważenia przez zewnętrznego obserwatora albo po śladach opon.
Nic więcej mi teraz nie przychodzi do głowy.
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe przy przednim mocowaniu tylnych wahaczy. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Taki Tam
Auto: Ford :D
Wysłany: 24-07-2021, 22:20
| Dzięki za odpowiedź, geometria została zrobiona 3 dni temu i wszystko było cacy. Spojrzę na tuleje. |
