Ogłoszenie |
[3.2 DID] Most obcieka |
Eko Driver
Auto: Pajero 3 ,3,2did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2020 Posty: 34 Skąd: Wodzislaw sl
Wysłany: 25-07-2021, 12:21 [3.2 DID] Most obcieka
Witam,po ostatniej podróży zauważyłem wyciek oleju prawdopodobnie jakieś uszczelnienie gdzie półoś wchodzi do dyfra na tylniej osi..I co teraz? Wymienię to uszczelnienie baz rozbierania całej strony,wypinania wachaczy itp? Ogarnę sam czy warsztat? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-08-2021, 09:55 Re: Most obcieka
Eko Driver napisał/a: | Witam,po ostatniej podróży zauważyłem wyciek oleju prawdopodobnie jakieś uszczelnienie gdzie półoś wchodzi do dyfra na tylniej osi..I co teraz? Wymienię to uszczelnienie baz rozbierania całej strony,wypinania wachaczy itp? Ogarnę sam czy warsztat? |
Nie znamy twoich umiejętności
Trzeba będzie uszczelniacze wymienić i zabezpieczenia
taki ale dobrać trzeba po nr vin
https://e-pajero.pl/uklad-napedowy/2856-zabezpieczenie-wew-tylnej-polosi-376mm-pajero-iii-3715a085.html |
Eko Driver
Wysłany: 19-08-2021, 17:33
Wyciek nie jest duży czy jest to pilne czy może taka naprawa poczekać? CHodzi mi czy jest możliwość żeby ten uszczelniacz nagle sie rozleciał (całkowicie) i cały olej wypłynął? |
zbyszekm2
Wysłany: 21-10-2021, 09:07
Eko Driver napisał/a: | Wyciek nie jest duży czy jest to pilne czy może taka naprawa poczekać? CHodzi mi czy jest możliwość żeby ten uszczelniacz nagle sie rozleciał (całkowicie) i cały olej wypłynął? |
każdy wyciek należy naprawiać od razu |
