Po wymianie opon wystaje jedno koło...
Taki Tam
Auto: Ford :D
Wysłany: 24-07-2021, 20:43   Po wymianie opon wystaje jedno koło...
Hejka, pytanko do Was. Mam dziwna sytuację. Po wymianie opon na 31x10.5x15 z 235/75/16 z nadkola wystaje mi jedno koło. Ale tylko jedno. Lewe tylne. Prawe normalnie miesci się w nadkolu. Dodam że mam kompletnie pusty tył samochodu. Tylko 2 przednie fotele. Czy to normalne? Różnica między prawym tylnym a lewym tylnym w wystawaniu z nadkola to tak z 3 cm...
Wszystkie felgi to standardowe alufelgi Pajero.
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 24-07-2021, 21:54   Re: Po wymianie opon wystaje jedno koło...
Taki Tam napisał/a:
Tak na szybko widzę trzy możliwości:
    - masz felgę z innym ET
    - przeoczyłeś dystans
    - masz przekoszone zawieszenie lub most
Pierwsze dwa przypadki w zasadzie można wykluczyć, bo pisałeś o standardowych felgach i nie pisałeś o dystansach.
W trzecim przypadku autko jechało by nieco bokiem - do zauważenia przez zewnętrznego obserwatora albo po śladach opon.
Nic więcej mi teraz nie przychodzi do głowy.
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe przy przednim mocowaniu tylnych wahaczy.
Pozdrawiam.
Adam.
Taki Tam
Auto: Ford :D
Wysłany: 24-07-2021, 22:20
Dzięki za odpowiedź, geometria została zrobiona 3 dni temu i wszystko było cacy. Spojrzę na tuleje.
