[1.8DI-D] ASX 2011 - Rozkodowany kluczyk (???) |
mrlestat
Auto: Mitsubishi ASX 1.8DI-D 4WD
Wysłany: 07-08-2021, 22:12 [1.8DI-D] ASX 2011 - Rozkodowany kluczyk (???)
Upadł mi kluczyk na beton i rozpadł się na kawałki. Śrubka musiała się chyba wcześniej poluzować. Złożyłem go z powrotem. Teraz kluczyk otwiera i zamyka drzwi ale silnika nie uruchomię. Wziąłem drugi kluczyk, w którym z kolei bateria padła i nie da rady drzwi otworzyć ale silnik odpala …
W efekcie muszę mieć dwa klucze jeden do otwierania drzwi a drugi do uruchamiania silnika.
Jak to naprawić?
Wojtek |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-08-2021, 23:55
| To nie jest rozkodowany kluczyk, tylko zgubiłeś pastylkę immobilizera. W przypadku drugiego kluczyka wystarczy wymienić baterię. |
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 16-08-2021, 22:39
Dokładnie tak. W moim kluczyku jest taki mały sześcian wielkości pastylki. Jak go nie masz to użyj zapasu. A temat załatwi serwis dorabiający klucze. Salon zaśpiewał 1100 a koleś od kluczy 290
Minus...klucz scyzorykowy zamiast oryginału |
Mrpitt
Wysłany: 24-06-2022, 08:13
Witam serdecznie
Mam podobny problem, jeden kluczyk działa bez problemu, drugi (link do zdjęcia w załączeniu) który dostałem w komplecie nie działał z powodu rozładowanej baterii. Po jej wymianie dzieje się to samo co w pierwszym poście kluczyk otwiera drzwi a po włożeniu do stacyjki nic się nie dzieje.
Czy czegoś w nim brakuje? Nie chcę rozkręcać tego dobrego dla porównania żeby czegoś nie popsuć.
https://photos.app.goo.gl/Vdx9e1A5jp3MwWnt9
Pozdrawiam |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 24-06-2022, 08:50
| Pewnie trzeba go ponownie zaprogramować w komputerze samochodu, bo immobilizer go nie czyta. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 24-06-2022, 22:15
Ale pastylka immo jest? Bo ja na zdjęciu nie widzę.
Powinna być w obudowie. |
